Попал на ремонт компьютер, с диагнозом не включается. Оказались пробитыми верхнее и нижнее плечо одного из каналов питания процессора. Кондеры не вздутые. ШИМ ISL6566, верхнее плечо K3918, нижнее 1 шт AOD472. Верхнее заменил на такой же, а нижнего такого же не оказалось, поэтому заменил все три на K3918. Вот мне интересно, все три катушки греются так что палец держать невозможно, транзисторы нижнего плеча тоже греются все три. Комп при этом работает нормально, только вот интересно надолго ли? Осциллографом смотрел, на всех затворах есть управляющие импульсы, и на средней точке плеча тоже есть. Процессор ad04400iaa5dd всего 65 вт. Блок питания 350 вт, по шине 12 вольт под нагрузкой все чисто. Может параллельно на нижнее плечо еще по 1 штуке допаять? Место то есть. Где то встречал такую мысль что если мосфет кз то надо менять шим, но у меня управляющие импульсы идут на горелое плечо, получается шим живой?
Решил заменить все три дросселя, но вот под рукой нет в наличии R60, есть Gigabyte GA-8I865GME-775, не знаете какой индуктивности там дросселя?
По схеме рев. 1.1A: 0.6uH/V/40A/DLPI129N/D
Спасибо, у меня ревизия 1.0, снял дроссель с gigabyte там 3,5 витка и на ESC тоже 3,5 витка, только сердечник разный, у гигабайта Ш образный с зазором, у ESC коробочка. Уже поменял, температура транзисторов и катушек упала очень хорошо, транзистор нижнего плеча теплый, катушка почему то горячее, но палец даже можно прижать и не жгет
думаю градусов 45-50, потому что у нас в батареях отопления 60 градусов, там палец невозможно держать. Спасибо за помощь.
Кстати на выходе преобразователя была пульсация где-то 150 мВ макс, кондеры не дутые, как думаете заменить их при такой пульсации, или это допустимо? Там стоят пять шт 1800 мк, и два свободных места, я добавил 820 2 шт твердотельных, пульсация стала около 100 мВ.
