Не работает после замены конденсаторов
Помогите поднять материнку 945GC Micro 775
Привет уважаемые форумчане. С праздником всех.
Прошу помощи в восстановлении "мамы".
Проблема заключается в следующем.
На материнке был пробит электролит (1000мкф 6,3в). При этом плата стартовала до экрана биоса и там наглухо висла. Ну я его выпаял, впаял на его место новый соответствующего номинала (хотя перед этим влупил другой 1500 мкф 6,3в - торопился). Короче говоря с новым кондером плата уходит в КЗ по 12в линии (елси откинуть молекс питания процессора - бп в защиту не идет).
MS-7267 ver 3.0 Включается но нет загрузки
Ребята, помогите. Попалась одна из материнок у которой любят все кондеры вздуваться, да еще и с собой прихватывают чето. Что может быть, мать запускается но не стартует. Пост карты нету, биос молчит. Померял напряжения, нету питания на vcc_ddr. Я так понимаю что команда по подаче питания поступает с ms-7g ram_sen,ram_drv в ms-6+G на 6-тую ногу(vref_in). После чего ms-6+g формирует питатель. Команды нет. Подскажите куда капать дальше. Соответственно проц не запитан и не греется, на памяти тоже напряжения нет.
Фото измерений
Не запускается после замены конденсаторов Ms-6368
Всем привет,дома имеется старичок на базе Pentium 3.Мат плата ms-6368 ver 2.1.Мат плата раньше работала нормально.Спустя некоторое время она начала выключаться.Я вскрыл системный блок и увидел,что у неё вспухло 6 конденсаторов ёмкость 2700 и вольтаж 6.3.Сразу не думая,пошёл менять конденсаторы.Поменял.Одну сторону(3 конденсатора) поменял на 3300 микрофарад 10 вольт,а другую сторону(3 конденсатора)поменял на 3300 микрофарад 6.3 вольта.После замены конденсаторов и началась мистика.Конденсаторы все впаял хорошо.Подключаю блок питания в материнку и включаю.Материнка запустилась,но не пикнула как в
пытаюсь востановить G31t-M
заменил, два конденсатора,- были вздуты. дежурное напряжение есть, на reset 5V. с кнопки заводится, но не отключается, проц греется! напряжения на оперативной памяти нет, проверял, нет ни на 1,120, 238! подробнее на фото!
я новичок, помогите в чем причина?
НЕ СТАРТУЕТ
Добрый день!
Однажды, в этом году, не помню точно когда, компьютер не включался... Вскрытие показало, что оказались вздуты некоторые конденсаторы.
Номиналы всех трех были 6,3В 820Мф, смотрите фото:
Подходящих кондеров я не нашёл, вырвал из другой материнской платы 6,3В 1000Мф и установил их...
DFI NF4 ultra infinity пост-код 0C, память видит только 1024К
Мать DFI NF4 ultra infinity, Socket 939 P/N:CK8042-600M
Проц AMD Athlon 64 3500+
Память ставил различных производителей и объемов.
Видео карты тоже разные пробовал.
В один прекрасный момент копм перестал включаться, посмотрел кондеры вздулись, перепаял кондеры, мать включается, но останавливается на пост-коде 0C. Если поставить одну планку ОЗУ Hynix 1Gb PC3200, то останавливается на пост-кода 0E.
Asus m3a после замены "вздутышей" не включается
Добрый день, мать стартовала, комп грузился но вис в винде. Осмотрел мать, заменил 4 вздутых кондера по питанию проца, включил, забыл подключить питание проца 12В все зажужало, но статрта не было, увидел что не подключил питание, подключил его. Включаю комп нет старта, вентилятор дернется на проце и слышен щелчок. Дежурка есть, ставил другой блок, та же беда. Сопротивление на мосфетах p0403bdg 2.8 Ом, без проца 46 Ом. Куда копать?
