Добрый день!
Однажды, в этом году, не помню точно когда, компьютер не включался... Вскрытие показало, что оказались вздуты некоторые конденсаторы.
Номиналы всех трех были 6,3В 820Мф, смотрите фото:
![](http://i6.pixs.ru/thumbs/0/3/4/perviyremo_4889056_14189034.jpg)
Подходящих кондеров я не нашёл, вырвал из другой материнской платы 6,3В 1000Мф и установил их... Правда я сделал это не правильно, не знал, что ASUS переворачивает кондеры, у них не всё как у людей...
Так вот, компьютер работал давольно продолжительное время, пока однажды компьютер не стал выдавать фокусы: плохо включается, с третей попытки и однажды полностью выключился и больше не включился...
Разобрал системный блок и обнаружил, что картина поменялась, теперь их уже было пять штук, смотрите фото:
![](http://i6.pixs.ru/thumbs/1/0/7/vtoroyremo_7219674_14189107.jpg)
Я заменил их на кодеры с номиналом 6,3В 820мФ как и должно быть, правильно их поставил, правда два кондера с 6,3В 1000мФ оставил, картинка получилась такая:
![](http://i6.pixs.ru/thumbs/1/9/6/rezultatjp_9414973_14189196.jpg)
В итоге компьютер не реагирует на старт кнопку. Блок питание в порядке, вся проблема в материнской плате. Помогите найти причину и исправить?
Благодарю!
Перенес в Песочницу.
Вчера решил подать принудительное питание Power_ON (зеленый и черный на штекере питания), чтоб посмотреть как поведет себя материнская плата. Установил процессор E6750 в сокет и подключенный CPUFAN в сторонке, DDR2 1024Mb, видеокарту FX5500 в слот PCI + вывод на монитор, подключили динамик, послушать будут ли звуковые сигналы и ОСУЩЕСТВИЛ принудительное питание.
Вывод: На экране картинка "Кабель не подключен", кулеры видокарты, процессора и БП маслают. Этот процесс был не продолжительный, но явного изменения температуры не наблюдалась ни на южном мосту (Intel ICH7R), ни на северном (Intel MCH 975X), ни на самом процессоре.... Казалось, что всё абсолютно холодное. Лишь немного набирал температуру Silicon Image Sil4723.
Какие будут соображения, жду предложений!
Добрый день!
Я автор этой темы и вот что интересного произошло с последнего моего визита, прошу сильно не пинать, дела заматали. Короче, отвез эту материнскую плату в другой город, там перепрошили B.I.O.S. и материнская плата включилась. Правда не сразу завелась, но завелась и проработала почти полтора месяца и опять та же самая байда: Компьютер выключился и не хочет включатся. Спустя месяц решил я поднять этот компьютер и уже купил для себя программатор для SST чипов и ... не перепрошивая B.I.O.S. я решил проверить компьютер на старт. Установил процессор E6750 в сокет и подключенный CPUFAN в сторонке, DDR2 1024Mb, видеокарту FX5500 в слот PCI + вывод на монитор, подключили динамик, послушать будут ли звуковые сигналы и нажал Power SW.
Компьютер завелся, но нет вывода на экран, динамик писков не подает. Странно!!!
Я откинул видеокарту, кулер крутит, но писков нету.
Откинул еще и ОЗУ, кулер крутит, писков нету. (ДИНАМИК РАБОТАЕТ)
Перепрошил B.I.O.S. ... установил чип в гнездо, Power SW, всё крутит но вывода на экран нету... Что за хрень!!!??
Короче, оставил в таком состоянии и наблюдаю, что будет дальше... А дальше принудительно остановился кулер видеокарты и потом компьютер потух и больше не реагирует на ВКЛ.
Не могу понять, в чем проблема, ребята, подскажите где копать, что предпринять, нужно поднять эту мать????
Благодарю
P.S. Питание на Power SW есть 1.5V и горит светодиод рядом
Всего знать нельзя, мозг заражен этим вирусом!!!
Имеется ввиду тему вытащить на другой уровень, где могли бы помочь дельным советом!
может повзрослеть? ...ну, чтобы через бортик перелезть![lol](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_lol.gif)
...ложки нет
Может не будем умничать, что за форум такой, одни бе или ме, а по теме ноль на палочке...
Если нечего сказать, если не можем помочь, если трудно направить в правильном направлении своими мыслями мои движения, то чего кукарекать тут...
Бля, тема висит уже хрен знает скоко, и не одного дельного предложения, чего вам еще надо?
Возвысились в знаниях, можете с ними и подыхать, незачем висеть на форуме и строить из себя умников!!! ИМХО
Странное дело: Решил снова поднять данную материнскую плату и вот что вышло сегодня.
Короче, весь этот компот MB + CPU E6750 + 1Gb DDR2 + VC PCIeX + Diag Card PCI + POWER 350W собрал и нажал POWER SW. Компьютер запустился, зашел в B.I.O.S. сбросил на default пару раз, перезагрузил пару раз, казалось бы УРАААА... но, решил оставить компьютер поработать немного, так сказать само диагностика... Вернулся я через полчаса, смотрю компьютер выключен и тишина.
Пытаюсь запустить POWER SW ... НЕТ РЕАКЦИИ!!!! Пришлось свернуть на сегодня все работы!
ВОПРОС: ГДЕ ИСКАТЬ ПРОБЛЕМУ ПРИ ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫХ УСЛОВИЯХ? ГДЕ СПРЯТАЛСЯ BUG
Эксперименты продолжаются, все замерил перезамерил, считаю блок питания рабочим, но вот, что я обнаружил сегодня: Подключил компьютер как полагается, но вместо PCI видеокарты я воткнул PCIEX видеокарту и думал что запустится, а нее... не запустилось, но решил подать принудительное питание и подал... Вывод: Кулер на видеокарте не крутится, диаг.карта кажет либо 00 либо FF коды. Подозреваю, что проблема может быть как-то связана с шинами PCIeX. Может они садят всю мамку?
Хз, но по моему скромному мнению, виновата прокладка, причем при смене шины с PCI на PCIE она осталась прежней, стало быть вывод - она и виновата. И кулер не крутится по той же причине. Хотя, действительно, проблема может быть связана с "шинами PCIeX", гугл упорно связывает енту шину с финансами, я ему не верю, наверное, энто новые какие-то шины.
Мил человек, уважаемый аффтор, можно почти год писать ни о чем, спрашивать, как вылезти самым большим кеглем, менять ники, ибо пароль уже не вспомнить, а восстановить лень - какое отношение это все имеет к ремонту? Ни диагностики, ни замеров как ее результат. Чего/кого ждем? Гадалок или преподавателей?
Очередной пердун, который только пукать и умеет, можешь смело идти на все три буквы, в гугле поищи что они означают!
Ну да, вы же просто![](/images/smiles/eusa_clap.gif)
дебилупырь, пол года не способный произвести замеры, с очень высоким уровнем интеллекта, о чем недвусмысленно свидетельствует стиль общения.Отправить комментарий
