Материнка ABIT VH6 v 1.01
На ней уже два раза перепаивались конденсаторы. Недавно она перестала запускаться, выдавая один длинный и два коротких звуковых сигнала. Попробовал другую видеокарту поставить - то же самое. Я нашел два вздутых конденсатора rghost.ru/4412504/image.png rghost.ru/4412520/image.png, заменил на новые rghost.ru/4412493/image.png
Не работает мать MSI P35 neo после замены конденсаторов около процессора, не пойму что не так! Помогите!!
Был поставлен конденсатор Серия WZ - Datasheet Ultra Low Impedance, Miniaturized 105°C 16вольт 680 микрофарад, мать запускается без проца и с процом но на мониторе нет изображения если стоит видеокарта, сигналов не каких не выдает, куллеры крутятся.
Перенес в Песочницу.
Кризис зацепил. Мамки паять перестал еще когда 8042 был отдельной микросхемой.
А тут попросили поменять конденсаторы на subj с подгоревшими контактами +5 на разъеме. И приехала китайская Post карта.
При отсутствии памяти спикер как обычно ругается. А дальше зависает на 23 коде. Причем хоть Reset и мигает при сбросе, старт не проходит.
Поменял APM3055 (один оказался с утечкой) на то что было под рукой (PHD78NQ03). Мать запустилась. Выставил время в Setup. А после перезагрузки снова Post 23.
Мать GA-7VA. Проц AMD Athlon XP 1600+ AX1600MT3C.
Мать работала, в одно время проц начал греться до 80 градусов, система вырубалась.
По осмотру - 5 вздутых конденсаторов CHOYO 3300/6.3v. У двух вообще заглушка снизу вылезла. Заменил на samwha 3300/10v.
Мать стартует и через 3-4 секунды отрубается. Тут же можно запустить ещё раз с кнопки, и ещё раз и ещё раз... т.е. ждать или отрубать питание не надо.
Без проца мать стартует и работает. Напряжение на кондерах VRM-a 1.6v. На DDR-ах все внорме.
Все здравствуйте!
Изначально: ~10-12 вспухших кондеров 1000х6.3 (Taicon), в основном по питанию памяти, часть по питанию ЮМ, и еще некоторые между слотами PCI.
Включать не стал - и так все ясно. Как оказалось зря, теперь не могу сказать что было до.
После замены конденсаторов, мать стопорится на 24 post-коде. BIOS - AMI. Как узнать версию, если плата не стартует - не знаю. Программатора нету.
Принесли со вздувшимися конденсаторами (1000Х6,3) после замены не ожила показывает 00 хоть с процессором хоть без него,хотя без процессора должен быть один ноль и ресет не отпущенный, питание на процессоре 1,32в. (celeron D 2.40),на памяти в норме ,на ЮМ 1.87в.
Имелась сия плата с пробитыми электролитами 2200mFх10v.
Заменил временно на 2200х6.3 ввиду отсутствия других ) - заработало.
После недели работы умер БП. Сейчас заменил все теже кондеры на нормальные (производитель Jamicon) - плата не стартует (вентиляторы крутятся, на цпу напряжение еше не мерил). При попытке выключить через PS_ON не реагирует. Когда выключаешь БП спикер издает короткий писк. Заметил еще один факт странный, когда убираешь память или другие необходимые вещи - посты какие то странные издаются (хаотичные и неразборчивые).
В чем может быть дело ?
