Материнка пришла с диагнозом ругается на оперативку, ставишь молчит, вытаскиваешь пищить. при визуальном осмотре нашел 16 беременных кондеров и все 1000мкф/6,3волта. Заменил все, материнка стартует но на пост карте 00. ресет не залипший, после старта нажатием и ударжанием кнопки повербтн выключается. Подкидывал разные заведомо рабочие процы. БП рабочий тестовый.
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Я - новичок в ремонте м/п, это мой первый ремонт.
Итак, изначально плата была рабочей, но пользователи жаловались на иногда появляющиеся BSODы, правда нечастые. Взглянув на неё, увидел 5 вздувшихся конденсаторов 3300 мкФ возле процессора. Ну что ж, знакомое явление. Я не считаю себя крутым пайщиком, но опыт перепайки конденсаторов имею, где то с десяток плат перепаял и пока это сходило мне с рук, т.е. платы после перепайки работали. Вот сейчас нашла коса на камень... После перепайки блок питания уходил в защиту - кз.
Перед заменой конденсаторов всё запускалось! Конденсаторы меняли на питании проца все и возле моста один! конденсаторы целые в режиме ни чего не греется и проц умер наверное КЗ в питании проца но как проверить не знаю! пытался запустить без 4х пинового ни каких изменений! выпаивал ISL тоже не дало ни каких изменений! вот ещё момент чуть не забыл плюсовые ножки конденсаторов спаяли с рёбрами на обратной стороне платы всё исправил так что тут всё гуд! (да вдруг кому то станет интересно делал это всё не я мне такой её принесли))))
Перенес в Песочницу.
собссно, привезли мать со слегка подтянутым конденсатором, я его заменил и после этого при запуске мать стартует и тухнет. при отключенном питании проца стартует. Кстать, кондюк греется. Один даж зашипел.
Куда копать?
ЗЫ: Сильно не материте, я тока начинаю с мамами дружитью
Доброго времени суток господа!
После замены конденсаторов на материнской плате (GA-8SR533 F3, 08/01/2002-SiS-645-6A6IXH0KC-00) в биосе стала некорректно отображаться скорость вращения вентилятора кулера процессора, т.е.
ASUS P4SD перестала запускатся после замены конденцаторов, плата запускалась до замены конденцаторов, но после замены случилось беда, нет пика, и нет сигнала на монитор, на посте написано '' No Debug code".Заменил 4 конденцатора 6,3 - 1000 - 4 шт,помеченные желтым цветом. проверял напряжения и питания одного транзистора мне казалось сомнительной, там фотке пометил, скажите в чём прицина ?
Друг отдал эту материнку, долгое время работал с вспухшими кондерами возле проца (все 9шт - 680*4в) вплоть до ее безвременной кончины.
