Всем привет,дома имеется старичок на базе Pentium 3.Мат плата ms-6368 ver 2.1.Мат плата раньше работала нормально.Спустя некоторое время она начала выключаться.Я вскрыл системный блок и увидел,что у неё вспухло 6 конденсаторов ёмкость 2700 и вольтаж 6.3.Сразу не думая,пошёл менять конденсаторы.Поменял.Одну сторону(3 конденсатора) поменял на 3300 микрофарад 10 вольт,а другую сторону(3 конденсатора)поменял на 3300 микрофарад 6.3 вольта.После замены конденсаторов и началась мистика.Конденсаторы все впаял хорошо.Подключаю блок питания в материнку и включаю.Материнка запустилась,но не пикнула как в прошлый раз.Вентиляторы все крутились.Поставил потом память-ничего не изменилось.Далее я попробовал подключить спикер к мат плате.Подключил,результата нету,но перестал уже крутиться вентилятор на процессоре.Я в испуге,стал переключать питания cpu на питание sys.0 результата.Потом,когда я полностью обесточил материнку и вынул контакт спикера,то кулер на процессоре закрутился!Но писка не было.Грешу всё на конденсаторы.Тестовый блок питания-fsp 350w,процессор celeron 733.Всё рабочее.Подскажите,куда лучше копать.У нас в городе не продают конденсаторы на 2700 микрофарад,только на 3300.Не знаю что делать.Материнка с этими конденсаторами не запускается.
Перенес в Песочницу.
а можно подробнее про "переключать питания cpu на питание sys" ? и про контакт спикера
госдумызвучит очень фантастично на картинке покажите, что и куда вы "переключаете и контачите"Не переключаю,а вытаскиваю и вставляю.Был подключен вентилятор к разъёму cpu fan,я его вытащил и присоединил к sys fan.Спикер подключал как обычно,да и смысла в этом спикере нету,т.к на материнке есть встроенный.
Да я ж всего-лишь цитировал вас, т.е. ничего вы переключаете? А зачем ерунду тогда писать? А зачем "вытаскивать и присоединять" вентилятор? Про спикер тоже понятно, что вы ерундой маетесь, "тем более есть встроенный"
Может, вернете штатное подключение и замеры какие сделаете?
Доброго времени суток.
Тоже самое поменял 3 конденцатора 3300 6,3 на те же самые все как стояло так и припаял минус к минусу плюс к плюсу всё как было. тоже перестала работать встроенная видюха и даже когда я тестирую другими тоже самое всё запускается а монитор такое ощущение что в ждучем режиме почему из за чего это может быть подскажите пожалуйста. я же всё обесточил даже батарейку вытянул как бы всё норм. Из за чего это так? Всем интересно я не первый у которого это случилось может кто то реально шарит и может подкинуть нормальную тему как с этим разобраться спасибо огромное кто помог!
Если опыта в сборке компьютеров из комплектующих мало или нет вовсе, то накосячить можно много где еще в момент разборки системника и вытаскивания материнки на свет божий. Далее, если опыта в пайке так же не густо, то можно наколовертить паяльником так, что материнку потом только в помойку (видел такие, упаси боже).
А по существу:
Батарейку CMOSа на место верните. Некоторые материнки (особенно фирмы ECS) упорно прикидываются трупами без батарейки. Ну и внимательнейшим образом осмотрите материнку под лупой на предмет поиска своих косяков (сколотых элементов, загнутых контактов). Так же не плохо бы под лупой поглядеть на свое паяльное рукоделие, а то вдруг "соплей" припоем понавешали или жалом паяльника перебили дорожку (в которых, с волос толщиной, вся нижняя сторона платы).
