Не работает после замены конденсаторов
GA-8S650GXM нет запуска при PWR_ON
Доброе время суток, уважаемые форумчане
Проблема :
не запускается материнская плата GA-8S650GXM при нажатии на PRW_ON.
Наблюдения:
На контактах PWR_ON напряжение 3.3 В.
Генерация на кварце присутствует ( на осциллографе неисправный частомер - определить точно не могу)
Замена конденсаторов на материнке GA-8SG667
Досталась на ремонт материнка GA-8SG667 практически без основных электролитов.
Предыдущий хозяин сказал что понадобились кондеры вот и выпаял
Мать по всей видимости абсолютно рабочая хотелось бы её поднять но не получается
GA-8SR533P не видит AGP с PCI работает
при прохождении поста на 2b длинный гудок и пара коротких дальше грузимся соответственно до 7F ( на одной карте виснет на 25). БП разные ,карты разные. До это мать зависала на старте с постом 00. Заменил емкости 100/6.3, несколько раз загрузилась нормально,и после очередного выключения перестала видеть видюху.
Не стартует Jetway P4845PERL
Принёс товарищ, говорит стал комп зависать. ну говорит типа я его вскрыл, смотрю конденсаторы вспухшие, заменил, после этого вообще не стартует.....
Aopen AX4BS Pro не включается по Power ON
Первоначально принесли с всеми вздутыми и сильно потекшими конденсаторами, после снятия\промывки\замены на новые-хорошие - не включается.
на Power ON 5V, при попытке "ВКЛЮЧЕНИЯ НАСИЛЬНО" - никакой реакции, ничего не греется и не дымит, мультик Winbond W83627HF-AM, южник 82801ВА, power controller SC2434SW.
