Материнка EliteGroup RS485M-M, rev 1.0
История проблемы.
Принесли материнку со вспухшими кондерами, попросили сделать. Сказали, что работала до последнего, перезагружался комп. Вздулись почти все кондеры питания процессора и один - рядом со слотом памяти EC12.
Ремонт.
Заменил ВСЕ кондеры питания процессора на новые (LowESR). Заменил кондеры EC12 (вспух) и TC24 (рядом с кондерами питания процессора). В итоге - плата не стартует, выдала POST 1С. Т.е. проблема с ОЗУ - ни один из 4-х модулей не видит. Проверил питания - нет VDDSPD на 238 ноге.
Прочитал про такую же проблему на форуме - кинул перемычку VCC3 на 268 ногу слота.
Память стал находить, но выдаёт один длинный сигнал и останавливается на коде POST 7F. Изображения на экране нет (ни на встроенном контроллере, ни на внешнем на PCI шине).
Дальнейшие промеры привели к полевику Q57, в котором все ноги звонились в кучу - видимо следствие высохшего EC12. Убрал транзистор, запустил плату - ошибки остались. На затворе Q57 7,4V при том, что максимум у него 8V; сток и исток - по 5V.
Основные напряжения в норме.
Подскажите - куда копнуть? Не понятно назначение Q57, Q45 и Q27.
Спасибо!
2. Если вы измеряли это напряжение между затвором и истоком этого транзистора, то вполне нормально. Если же измерялось между затвором этого транзистора и GND, то странновато.update - забыл о делителе.1. 1С - это после ночных бдений с 1С-бухгалтерией
2. Все измерения делал в основном режиме относительно земли. Самому кажется такое напряжение на затворе странным, не могу понять откуда берётся - резисторный делитель на земле.
3. То что это коммутаторы понял, не пойму схемотехнику - зачем так сложно и в параллель...?!
4. Да, именно на PCI-шине! Для порядка проверил все напряжения на PCI, PCI-E слотах.
Сброс настроек BIOS производился?
1. Да, с учетом делителя получается нормально. Почему тогда сдох Q57? Звонится - все три вывода в КЗ. И что толку от него - при открытии
5VDUAL = 5VSB, что и без него получается. Может только какой другой режим...
2. Это понятно!
3. Карта очень старая - работает у меня как последний шанс для материнки выдать сигнал. Сбоев не было (пока).
PCI-E сломалась - попробую найти для теста. Интегрированная графика тоже не работает...
4. BIOS сбрасывал - менял батарейку, обнулял, т.к. ремонтировал док для неё.
В остальном можно поразвлекаться диагностикой выходных сигналов встроенной видеокарты.
