здравствуйте, имеется материнка MSi p35 neo combo, после перепайки конденсаторов питания процессора 4В 680мкФ (все заменил, не было ни одного целого) и конденсаторов находящихся возле пинов ЮСБ 16В 470мкФ, плата при включении показывает на пост карте код D2,две секунды крутит вентилятором, выключается, через секунду включается и останавливается на E0.
Дежурное питание присутствует, проверял на слоте PCI (3.3В) и на коннекторах включения и ресета (по 5 В).
Напряжение питания памяти в норме.
Южный мост теплый, градусов 30, северный примерно также. Процессор Е6300 теплый.
Видимых повреждений на плате нет. Горячих деталей тоже нет.
При нажатии ресет, плата выключается, но через пару сек, и потом через пару секунд включается.
Выключается если замкнуть контакты повер он на 4 сек.
Что делать? Куда копать?
С памятью или без? БИОС всё-таки для начала шиваните.
