Отчет о ремонте.
Попала в руки Gigabyte MA78GM-S2H Ver 1.1.
Не включается с кнопки. Если принудительно включить - работает отлично до первого выключения.
Грешил на MIO ITE8718F-S. Стояла ревизия HXS, сменил на GXS.
Толку никакого, с принудительным пуском стала перезагружаться по кругу C3- 0D (с писками длинный, два коротких, будто с видео проблемы), потом 50 - и RESET.
Забросил. Думаю - надо добить. Нашел схему на похожую ga-ma770-ds3. И тут индеец увидел при вдумчивом измерении всего подряд, что 3VDUAL - то в выключенном состоянии-то и нет!
Серверная плата Intel® SE7210TP1-E
Не включает БП - была выявлена поломка SIO\MIO W83627HF-AW под рукой такого нет вроде как подходит W83627THF-A но поскольку мать серверная не хотелось бы получить какую то неожиданность. может еще что подходит не столь редкое.
Заранее спасибо!
Добрый вечер, Друзья!!!
Имеется материнская плата Biostar H61MGC с неисправным мультиконтроллером с маркировкой ITE IT8728F 1118BXA,
на аукро я нашел мультик с Маркировкой ITE IT8728F 1220-EXA. Отсюда у меня возник вопрос если я заменю нерабочий мультик на тот который нашел в нете, не возникнит ли у меня проблем с совместимостью.
Спасибо всем кто откликнится!!!
Разбит мультиконтролер на материнке ASUS P5B-V нужна маркировка его или аналог
Устное предупреждение за дублирование сообщения.
Добрый день! Собственно подтверждаю удачную замену MIO IT8712F-S KXS на IT8712F-A IXS на этой материнской плате. Поганял в разных режимах , Всё работает замечательно , Hardware monitoring не тупит , всё показывает исправно ( обороты кулера только не замерял , но вроде как не врет) , единственное не проверялась ps/2 ибо нечем... обвязка не менялась.
P.S. не нашел куда написать , поэтому создал отдельно.
P.S.S. если чего еще нужно проверить , говорите , пока плату не отдал.
Добрый день
имеется мат.плата asus p7h55-m которая не хочет запускаться, при попытке включения лишь немного проворачивается кулер проца. Опыта в диагностике немного, зато есть тестер, паяльник и огромное желание к ремонту.
Прошу помочь с диагностикой из признаков жизни лишь горящий диод дежурки.
заранее благодарен
немного уточню, после принудительного старта теперь запускается и с pow_on только очень сильно греется мультиконтролер.
напряжение на pwr 5в на ресете 1.9в
что это может быть, мертвый мульт?
Вобшем есть материнка GA-P55А-UD3 во время попитки запуска блок питания уходит в зашиту и сильно греется микросхема в дежурке It8275e ревизия BXS
подскажите пожалуиста на что можно менять микросхему?
донором обязательно должен быть плата от гигабаита или подходит другие производители? ревизия надо учитивать или нет?
даташит или информацию в интернете не нашол.
простите за мой русский я не из россии
