Принесли материнскую плату P5ND говорят не включается после включения кулеры крутятся запуск нет пост карты у меня нет. процесор не греется совсем нет питание на процессоре а на южном и на северном мосте присуцствуют думаю в норме не помню точно. Обнаружил греюши чип Attansic F1 грелся очень сильно примерно 70-80 градусов после 20 секунд. Чип сетевои грелся даже тогда когда материнскя плата не был включон. Я снял его ситуация то же.
Всем добрый день.В общем такая проблема,нет питания на процессоре.Предыстория-плата была с диагнозом сильно греется МИО после старта,после дальнейшего осмотра обнаружена дырка в транзисторе питания процессора
(на фото 1 показано) imglink.ru/show-image.php?id=31552ea66b4f9820e3b01d2b4a500aec
Ребят помогите пожалуйста найти DATASHEED на Winbond-83667HG-A1!Срочно надо так как мать,ASUS-P5Q Pro Turbo не стартует без него,а поломка механическая)Тоесть старт идет кулера крутятся,видео нет ,сигналов нет и все)Заранее спасибо!
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста какая может быть причина. Приобрёл заведомо исправную мат. плату ASrock 970 Extreme4 Socket AM3. Установил всё нежно и аккуратно вместо своей прежней MSI 870. Нажал вкл, в результате тишина, ещё раз нажал - ничего. Перепроверил все подключения, всё верно. Вобщем где-то с 5-го нажатия запустилась, но на этом радость моя и закончилась, на выходе ничего. Кулеры работают, сброс работает, индикатор POST показывает 00. Обнаружил чрезмерный нагрев мультиконтроллера Nuvoton NCT 6776F.
Собственно, исходные данные таковы:
были вздутые банки возле проца несколько штук 6.3V-3300, так же 2 штуки 4V-680, и вдобавок 1 возле южника 6.3V-1000; обнаружено заниженное напряжение на кнопках: pwr_on=0.5V, reset=2.1V.
Стоял мульт IT8712F-A, далее в нижних строчках к сожалению не сохранилось, зря преждевременно выкинул
Поменял на
IT8712F-A
0431-GXS
но, к сожалению, изменилось совсем немного: стало pwr_on=1.45V, reset=2.1V.
Из особенностей: ноги мульта #86-88 звонились между собой и на землю, лабораторным
Предыстория:
Принесли комп на ремонт. Комп запускается, но признаков жизни не подаёт. Кто-то уже диагностировал, что греется MIO IT8712F-S KXS. Так и есть. Купили новую мамку и заменили. Плату откинул до лучших времён. Вот сейчас взялся за неё.
Поменял MIO на совершенно новую. Мамка запустилась. Тут как раз пришла POST-карта. Мамка останавливается на ошибке 7F. Ругается на замену проца. Пока нормально. Заходим в BIOS, настраиваем, сохраняем... Плата зависает с чёрным экраном. Код по прежнему висит 7F. Нажимаем RES -- всё полностью повторяется. Настройки все теряются кроме часов.
собственно сабж
вот фото
Перенес в Песочницу.
