MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
нет старта, проблема с питанием моста(решено)
Изначально грелся мультконтроллер W83667 и материнка стартовала. После замены автостарт прекратился есть возможность с PW_SW стартануть и остановить. Посткарта выдает FF, мост холодный, на кварце генерации нет, ресет в нуле, на памяти нет питания
Думаю проблема с подачей дежурного на мост возможно и сам мост.
Какие есть мысли по поводу?
Добавлю -
1. память - это я имел в виду биос. На нем есть уже питание.
2. Померял ток с батарейки так он1200 микроампер!!!
Перенес в Песочницу.
Asrock P45DE3 не стартует, нет клока, нет питания ЦП (Решено)
Доброго всем времени суток!
Столкнулся с такой проблемой: материнка Asrock P45DE3 (кликабельно) исправно работала пока пользователь (предположительно) не поменял батарейку CMOS, после чего перестала стартовать после включения и попала ко мне.
Был обнаружен раскаляющийся в дежурном режиме MIO W83667HG-A и расположенная рядом 8-ми ногая микросхема с маркировкой 358 (как понимаю это LM358).
GA-81945PLGE-rh замена ITE
Аналоги ITE
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста взаимозаменяемы ли it 8712f-a 0601-ixs zn2h6ngb на it 8712f-a 0528-ixs m21akg, просто даташит в инете нашел только на it 8712f-a ixs, а насколько я понимаю, что буковки gb означают, что идет только на гиги, по-моему там идет смещение по ногам, вобщем я поставил вторую вместо первой (грелась сильно и не стартовала), сейчас все тоже, только не греется, светодиод питания горит наполовину, при принудительном пуске загорается как положено, кулера крутятся, но нет фиксации пуска. Спасибо за ответ
Gigabyte K8N51GMF-RH через раз стартует
Есть мать Gigabyte K8N51GMF-RH. Принесли с не старт(ом). При замыкании PSON# мать запускалась. Решил поменять мульт. После замены начала себя странно вести. При подключении к б.п. 220 с кнопки комп стартует, нажимаешь на кнопку выключения - выключается, но больше с кнопки не включается. Для того чтобы включить нужно отсоединить 220 от б.п. При замыкании PSON# мать запускается, но нет инита. Постка показывает рисочки и ресет висит. Чтобы это значило?
Мульт W83627EHG, я поставил W83627EHG-A. Но это особой разницы не должно иметь.
Помогите с номиналами SMD обвязки IT8712F-S KXS на M2N68-VM
Добрый вечер.
Предистория следующая: один из благодарных клиентов отдал мне нерабочую материнку ASUS M2N68-VM. При визуальном обследовании было обнаружено отсутсвие MIO IT8712F-S KXS. Ну это мелочи (есть донор с живым мультом). Но вот при дальнейшем обследовании выяснилось (методом сравнивания фотографий мульта на M2N68-VM из Гугла), что отсутствуют SMD-элементы на 28,29 выводах МИО и приблизительно на 45,46,47 выводы. Может, у кого-нибудь, случайно завалялась такая-же материнка, чтобы посмотреть номиналы.
AsRock G31M-VS2 проблемы с запуском
Попросили посмотреть компьютер, до этого в какой то конторе поставили диагноз: не рабочая материнская плата. Видимых повреждений не нашёл, КЗ тоже. Подключил к исправному БП сняв всё, запустилась. Поставил процессор, запускается на секунду и вырубается(ПОСТ-карты нет). Полез проверять VRM. Полевик верхнего плеча одной из фаз показал короткое затвор-исток(на плате). Выпаял его, оказался целым. Проверил драйвер, сопривление ugate на землю меняется. Выпаял драйвер, сопротивление ugate на 6 ногу бесконечность(RT9618a). Оставил пока 2 фазы, проблемы это не решило.
Intel DQ67OW не работает обратная связь FAN, MIO W83677HG-I
Мать Intel DQ67OW, на ней три 4pin разъема под кулеры FAN_CPU, FAN_FRONT, FAN_REAR, на горячую подключили ноктовский разветвитель (с одной 4pin на два 4pin в разъем) в разъем FAN_CPU, на разветвителе висел стандартный 4pin кулер и боксовый 3pin от 478 сокета. В это же время на разъеме FAN_FRONT работал другой кулер, на разъеме FAN_REAR ничего подключено не было. Мать ушла в ребут, кулер 4pin на разветвителе сгорел, два других продолжили работать. Теперь от FAN_CPU, FAN_FRONT нет обратной связи на мульт, в биосе их скорость отображается как 0rpm причем без разницы подключены они туда или нет.
