MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Nuvoton NCT5532D
Продолжая традиции Winbond, ее преемник компания Nuvoton интегрирует систему аппаратного мониторинга в SIO-контроллер NCT5532D, сопровождая ее звуковой индикацией. Теперь, в случае неисправности, системная плата может оповещать пользователя о конкретной причине. В их число включается отказ или снижение оборотов вентилятора, выход за допустимый предел температуры системы в целом или узла в частности, проблемы с питанием.
ASRock P45X3 Deluxe. Не запускаеться
Принесли в ремонт материнскую плату ASRock P45X3 Deluxe, при подключении питания МП запускаеться самопроизвольно, на индикаторе расположенном около слотов для видеокарты горят две палочки, чип ITE IT 8720F зверски греется после 2 минут работы к нему невозможно приложить палец, ЦПУ не греется вообще, северный постепенно нагревается, Южный нагревается но слабо!
Clear CMOS не помогает, на кнопки RESET и Power не реагирует вообще.
чем заменить мульт IT8705AF (GXS)
Собственно вопрос в теме, на платах которые есть под рукой вижу только IT8712F-A (GXS). Возможна ли замена?
Совместимость MIO IT8712F-S
Подойдет ли мультик
IT8712F-S
0511-JXS
MK6KT2
на замену сгоревшего
IT8712F-S
1013-KXC
ME3RYC L
Предыстория:
Случайно замкнул пины спикера (вроде бы 1,2).
Итог: мамка включается, сильно греется мультик, остальное холодное, через 30-120 секунд выключается.
P.S. Знаю что уже разжевывалось, но четкого представления о совместимости так и не выработал.
GA-K8NS rev 2.0
При подаче питания на Б.П. сразу стартует, с кнопки POW. ON не выключается, на кнопке 0.9в.
Мультик IT8712F-A...0532-HXS...M2581GGB. Остальные питания в норме, С.М. не греется и змыкания в нём нет.
p4p800-mx rev. 1.04 рестарт с периодом в 2 секунды (Решено)
Пришла с неисправным блоком питания - завышено напряжение дежурки до 9 вольт. При включении с таким БП самостоятельно стартовала при подаче напряжение на БП, при этом ощутимо (рука не терпит) грелся мультик (W83627THF-A). Иногда доходила до теста памяти (пикала в динамик 1 раз) и перезапускалась снова. После восстановления БП (замена конденсаторов в первичке) плата перезапускается раз в 2 секунды, писка в динамике нет, при этом ничего не греется. Q99 и Q100 (APM2014N рядом со слотами памяти) в питании памяти выпаивал - звонятся нормально, при включении не греются.
С чем может быть заменен IT8716F-S -FXS - РЕШЕНО
Я надо заменить етой MIO, но у меня нет такой. С чем может быть заменен? У меня есть IT8716F-S -DXS и несколько IT8712F-S .
Спасибо заранее
