Добрый вечер. Матплата Asus M3N78-AM. На 3 сек включается, биос не запускается и вырубается. Грешу на мульт (IT8712F-S 0831-KXS ME5T3C L). Точнее грешил. По советам замерил напряжение на кнопке включения. Оно 1.25 В. А должно быть 3.3 В. Счастливый пошел искать мульт. Но потом решил замерить напругу на самом мультике. И оно там 5.2 В. Поднял ногу. На 67 ноге стало 2.5 В. Каким образом надо замкнуть эту ногу, чтобы материнка стартанула? Может быть схемкой поделитесь, где можно посмотреть?
После переноса ПК с одного места на другое он стал включатся сразу при подачи питания. По пред осмотру сильно греется it8712F-A(палец удержать не возможно) , проц холодный, мост тоже . Подскажите как действовать искать такой же мультик или смысла нет?
Перенес в Песочницу.
вобшем есть материнка dfi lanparty dk p45-t2rs сильно греется мультиконтроллер IT8718F-S HXS есть материнка донор от гигабита там стоит тоже IT8718F-S HXS но на форуме прочитал что гигабитовские мультиконтроллеры не работают на плат от других производителеи что у гигабита немножка другая распиновка но даташит на GB не нашол нигде скажите пожалуиста можно ли каким то способом паставить мультиконтроллер от гигабита ?
заранее благодарен и прастите за мои русски
вобшем есть материнская плата DFI Lanparty DK P45-T2RS в дежурке сильно грелся сетевои чип и мультиконтроллер материнка не стартовало
сетевои чип снял ситуация не изменилось
хочу заменить мультиконтроллер IT8718F-S ревизия HXS
есть T8718F-S GXS, T8718F-S LXS GB и так далее но нет HXS подскажите пожалуиста как подобрать подходяши мультик
заранее благодарен
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, нигде не могу найти инфу по возможности замены IT8720F JXO на IT8720F FXS или JXS, подскажите, может кто сталкивался?
Всем привет.
Есть моноблок Acer Aspire Z5610. Мат.плата da0el8mb6f0 rev:F. Socket 775. СМ Intel 82G45. ЮМ ICH9.
Изначально не включался, очень грелся мульт ITE IT8512E NXA.
Мульт заменил на IT8502E JXS. Включается. Останавливается на ПОСТ коде D5.
Те коды, что успел заметить: 01, 08, 0C, 28, 80, 90, D5.
Проц менял. Без памяти также останавливается на D5. Все напруги вроде в норме.
БИОС Phoenix.
Что за код D5? Сам не нашёл.
Имеет ли смысл искать родной мульт с ревизией NXA?
Такая проблема. Плата не включается с кнопки.Дежурка горит.В дежурке не сильно,но греется деталь что обозначена на фото imglink.ru/show-image.php?id=3594839fa114d71beba4847304874627
Если запустить принудительно сразу же калится МИО. МИО снимал,КЗ по 3.3в ATX осталось 0.5ом, еще возле звукового чипа был сгоремший диод L42,его заменил.Звук тоже снимал,то же самое... Возможно это как то определить?
