MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
(решено)Мат. плата сама включается после подключения к сети ~220V
Добрый день, ув. мастера. Столкнулся со следующей проблемой, по поводу которой хочется услышать ваши мнения. Мат. плата Elitegroup K7VTA3 (V6.0) не запускалась, при этом мультик (IT8705F) за 10-15 секунд раскалялся так, что палец не удержишь. После замены оного на такой же с аналогичной платы мать нормально включается и стартует, но заметил такую вещь: после подключения к сети ~220В мать стартует автоматически (независимо от того, выключили-включили ли тумблер на БП или полностью отключили-воткнули кабель питания в БП).
GA-P35-S3L(ds3l) уже типовуха
4-ю мать продетектил с мертвым IT8718F-S. Причем мрет постепенно, иногда из ребута невыходит, иногда просто не стартует. У кого поподались такие зверьки?
Попытка запуститься и, тишина....
Отдали нерабочую материнку с диагнозом "Не дышит". После последнего включения сколько пролежала не знаю, но установив необходимые компоненты - память, процессор и кулер, о чудо, она завелась!
На экране появился биос и я уже обрадовавшись тому, что скорее всего просто были какие то проблеммы с биосом, которые могли, после долгого лежания платы исчезнуть сами по себе начал шариться по биосу.
Зашел в меню BIOS - Sistem info, чуть не упал со стула.
ECS k8m800-m2 rev 2.0
Доброго времени суток. Вот притащили на ремонт такой сабж ECS k8m800-m2 rev 2.0 - говорят работала, потом лежала месяца 2 и теперь не работает. Как оказалось - мать совсем не стартует в нормальном режиме normal cmos, но при переключении в режим очистки настроек биоса clr-cmos мать заводится - на экране пусто а на посте - залипший ресет (режим то clr_cmos) НО стоит переключить джампер при завдённой мамке в режим normal - всё стартует как ни в чём не бывало. Напруги все в норме. Что может давать такой эффект, мультик стоит попробовать поменять?
Две одинаковые материнские платы - разные мультичипы - может такое быть?
Принесли на ремонт материнскую плату nf3250k8aa с диагнозом не включается. На пост карте C1-C3-07-сброс и по кругу. По всем признакам мультичип. На плате распаян IT8712F-A 0520 IXS. Начал искать донора. Нашел точно такую же мать (серийник отличается в четырех последних числах, ревизия та же) с КЗ по чипсету. Так вот самое странное что на этой плате распаян IT8705F. Вопрос - как такое может быть? История этой платы-донора неизвестна и может кто-то до меня уже пытался менять мультик, но визуально следов пайки не видно на обеих матерях.
GA-8IP775 пищит ошибку питания
Попала плата с сильно греющимся MIO IT8712F-A 0433-GXS, после замены на IT8712F-A 0306-GXS, плата начала заводиться, все напряжения в норме. Но сигналит о неправильном питании, короткими повторяющимися сигналами. Подскажите в чем проблема, и где поискать сию пакость?
IT8712F-A на GA-K8NMF-9
Доброго времени суток, уважаемые!
После замены IT8712F-A на GA-K8NMF-9 оказалось что площадка под 126-ю ногу IT8712F-A оторвана. Подскажите пожалуйста к каким элементам на MB она (126-я нога) должна быть подсоединена.
Советы - "сними IT8712F-A и посмотри" не принимаютя. Былоб все так просто - давно бы сделал.
Очень надеюсь на скорую и дельную помощь.
