Отдали нерабочую материнку с диагнозом "Не дышит". После последнего включения сколько пролежала не знаю, но установив необходимые компоненты - память, процессор и кулер, о чудо, она завелась!
На экране появился биос и я уже обрадовавшись тому, что скорее всего просто были какие то проблеммы с биосом, которые могли, после долгого лежания платы исчезнуть сами по себе начал шариться по биосу.
Зашел в меню BIOS - Sistem info, чуть не упал со стула.
Температуру процессора показывало 102 градуса по цельсию и было выделено красным, но это еще не все, ниже имелось еще три строки выделенные красным - это питание ядра процессора и чипсета, все значения были 4,8V.
Пока я дотянулся до кнопки выключения чтобы отключить комп, он потух сам.
При следуюещей попытке включения ничего не получилось, после нажатие на кнопку POWER плата пытается стартовать - это видно по тому, что начинает крутиться кулер, но на этом и все, она просто глохнет.
При отключении +12 ATX, те, что подаются по отдельному разъему плата работает несколько дольше.
При обследовании, выяснилось, что сильно греется контроллер SUPER I/O (IT8712F-A)!
Если у кого было что то подобное, может быть подскажет, где рыть?
Хотелось бы узнать, из за чего может так сильно греться микросхема SUPER I/O, из за себя самой или может греться по вине какого то устройства?
И может ли микросхема неправильно показывать значения температуры и питания процессора, если она не исправна?
Спасибо!
ошибочные показания температуры и напряжения и нагрев SIO, указывают на его не исправность, менять
IT8712F-A, обратите внимание на ревизию и есть ли в 3 строке буквы GB
Дежурку БП проверте, а то можно и замену сжечь.
Большое спасибо за столь важную инфу!
А нельзя ли поподробнее обїяснить по поводу буковок "GB" в третьей строке наименования процессора?? Если они есть это хорошо, или плохо??
Я так понимаю, что ниже наименования самого проца идет версия его прошивки? Или, может быть я что то путаю??
Можно ли этот процессор поменять на процессор с другой прошивкой, если наименование совпадает??
Если честно, то я уже достал материнку с убитым южным мостом, где стоит точно такой же SIO, но мост имеется на другой материнке, хочу попробовать заменить....
Поэтому еще менять SIO вобщем то и не начто. Но на второй материнке он несколько другой, если сравнить вторую и третью строчку надписей на процессоре!
Хотел попробовать поставить хотя бы такой, все равно терять уже нечего, если не найду одинаковый то точно тот поставлю.
Хотя, если Вы говорите, что проследить за буковками, может быть Вы и знаете последствия этой замены??
И вообще, можно ли где то найти что то по этим контроллерам, я имею в виду какой нибудь даташит??
Ремонтом материнок раньше не занимался, это моя первая плата, хотелось бы узнать поболее! Особенно, есть ли где то в сети схемы материнских плат, а если их нет, то как их можно ремонтировать, все равно, что искать иголку в стоге сена!:)
Спасибо!
Дубль поста удалил - впредь поаккуратнее! versal
Yes! Путаете.... буковки GB надо искать на MIO, а не на процессоре. Замену MIO желательно искать полную, имеется ввиду первая строка и три буквы ревизии в конце второй строки. Для некоторый производителей микросхемы изготавливаются на заказ, например, для Gigabyte выпускаются MIO с буквами GB в конце третьей строки маркировки и они несовместимы с обычными MIO, без этих двух букв.
Спасибо за ответ, буду искать полный аналог, но, если не найду, то всетаки поставлю такой, как есть, всеравно терять нечего.....
Вот только интересно, если Gigabyte под себя заказывает девайс, то там могут быть даже отличия в количестве выводов, а если нет, то могут даже не совпадать выводы питания??
Сорри, по поводу дубля!:) Так получилось, просто дома интернет не очень быстрый, быстрый как черепаха, поэтому приходиться сидеть без картинок!
Не могу никак найти кнопочку "Цитата", поэтому всё так и получилось!:(
Когда писал на счет процессора, имел в виду как раз сам MIO, в будущем постараюсь называть вещи своими именами! Виноват, видимо специфика работы сказывается!:)
По количеству выводов одинаковы, а вот цоколёвка у Gigabyte сдвинута на 31 вывод, поэтому не совпадает всё по-моему...
И поподробнее, какой MIO вместо какого собираетесь ставить?
Ага, на самом то деле, смещены выводы, где то вывод на 31!:)
Проследил имея в наличии две материнки, одна та, про которую идет речь, а вторая та, которая взял, думая что перепаяю с нее MIO.
Но теперь уже понятно что ничего не получится!
Проследил именно по выводам на которые идет кнопка "Power" и выход запуска на блок питания - PC_ON.
Поэтому, так сказать, фокус не удался!:))
Вторая материнка как раз есть Gigabytовская - GA-8LD533.
На Asus стоит MIO IT8712F-A/0538-IXS/MLA93G,
А на Gigabyte стоит MIIO IT8712F-A/0337-GXS/MH1S9AGB
Слешами в наименовании разделены строки маркировки на MIO и, надо полагать, что в конце третьей строки (MH1S9AGB) буквы GB как раз те, про которые ишла речь выше!
Так что ничего пока что не получиться!:)
Теперь возникла новая проблемма, придеться восстанавливать предполагаемого донора!:) Перепаял южный мост, был коротыш по питанию, поменял стабилизатор, так же был коротким мосфет на северник, но все равно плата ведет себя так же как и до их замены, включается сразу при подаче питания, на выводах P_SW и PC_ON по 0,6В. При выпаяных выводах MIO на плате появляется по пять вольт там и там!:) Неужели и этот MIO ушел в мир иной??
Наконец таки сегодня вплотную подошел к замене MIO.
В качестве донора использовалась материнская плата ASUS A8N-E (REV 2.01G)
MIO:
IT8712F-A
0551-IXS
ZN1FRJ L
Материнка ожила, пока что никаких казусов не выявлено.
Всем спасибо за помощь и техническую поддержку!
