K8NMF-9
Gigabyte GA-K8NMF-9
помогите с Gigabyte GA-K8NMF-9 ! первая проблема что после отключения от сети происходит сброс настроек биоса! как устранить и вторая проблема я смог на нее поставить только ХР сервис пак 2 ! стоит жеский IDE! и он пишет что приориет у SATA как поменять ?
Прошу помощи в ремонте MB GA-K8NMF-9
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу Вашей помощи в ремонте мамки запускающейся раз через раз.
GA-K8NMF-9 Проблема с памятью.
Есть мать GA-K8NMF-9 работает только один канал памяти, слоты 1 ; 3 , счет от проца. Если память вставить в 1;2 , мать ругается на отсутствие памяти (код С1) . Добавляю еще одну планку в 3 слот мать стартует и проходит тест но память видит в 1 и 3 слотах. Вставляю 4ю планку и снова ругань на отсутствие памяти ( код С1). Память использовал разную. Проц проверен на рабочей плате. Проверка на отвал сокета и чипа производилась, вроде все ок. Напряжения на слотах памяти в норме 1й пин -1.26в, 7й пин-2.56в, 184й пин-2.56в под нагрузкой не просаживаются. Питание моста 1.5в.
GA-k8NMF-9 застревает при старте на 50 коде
В общем мать пришла с вспухшими возле проца 2 кондерами- которые успешно заменил.
Но при запуске матери она упорно встает сразу на 50 коде и стоит.
Выяснил что если замкнуть контакты сброса биоса и включить комп мать запускается до кода CF , далее размыкаем контакты и мать успешно отрабатывает оставшиеся коды и работает как ни в чем не бывало,до первой перезагрузки или выключения.
Котнтроллер 1394 сразу отпаян, но это результата не принесло.
Кто сталкивался?
GA-K8NMF-9 не включается
Изначально пришла с автостартом, просевшим напряжением на кнопке PwrOn и горячим мультом IT8712F-A GXS (Ga).
Был заменён мульт, автостарт пропал, напряжение на кнопке PwrOn поднялось до +5, но материнская плата не хочет c неё включаться....
При принудительном включении с процессором, на PwrOn +5, Reset +5, на пост карте - залипший Reset, на процессор питание не идёт, и самое странное на памяти вместо 1,3в - 0,13в, вместо 2,6в - 0.3в...
Прозвонил Q79, Q80, Q76 - живые, в разъеме питания ATX и ATX 12v, на землю ничего не коротит
Nforce 4 нагревается, но не сильно...
Ремонтом занимаюсь нед
IT8712F-A на GA-K8NMF-9
Доброго времени суток, уважаемые!
После замены IT8712F-A на GA-K8NMF-9 оказалось что площадка под 126-ю ногу IT8712F-A оторвана. Подскажите пожалуйста к каким элементам на MB она (126-я нога) должна быть подсоединена.
Советы - "сними IT8712F-A и посмотри" не принимаютя. Былоб все так просто - давно бы сделал.
Очень надеюсь на скорую и дельную помощь.
GA-K8NMF-9
Взорваны микросхемы AU1 и BU1. Стоят около разьемов LPT b COM. Думаю что это 75232. Но для уверенности лучше перепроверить. Просьба подсказать так ли это...
