MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
Не работает Hardware Monitor
Имеется плата Intel DG33BF. Плату принесли со слетевшей системой. Позже выяснилось что проблема с HDD. Программы типа MHDD и Виктория на ней не работают ((, в общем проблему с хардом решили заменой. Обновил BIOS. Поставил новую ОС, все драйвера кроме Intel MEI встали. Intel MEI (код 10). Давай пробовать разные версии драйверов , результат тот же. Программа обновления драйверов Intel® (та что на сайте Intel) вовсе не работала.
8IPE1000 rev 3.1
Доброй ночи..есть вопрос,попала мне мамка с пробитыми юсб,заменил я южник ну и мультик для кучи тож дохлый был..так вот плата запустилась нормально,ща на тести игры тяжёлые идут и не разу не глюканула за день....а интересует меня то что поставил я эверест и посматрел напряжения...
+3.3в прога выдаёт +2.7в
+5в выдаёт +3.26в
+12в выдаёт +9.79в
CPUcore +1.54в
dimm +2.58в
а температура проца 95 по цельсию и без повышения и понижения...раньше я знаю на этой плате стоял интел-целерон и при включение компа буквально через пару минут куллер проца раскручивал по максималке без разнице чис
GA-8IPE1000-G Rev4.0
Мною была приборетена плата-труп обозначенная в залоговке.
Из отсутствующих элементов это два конденсатора стоящие возле сокета(если честно не могу разобраться с обозначениями - тут как-то странно подписаны позиционные номера), отсутствует уверенность в том что находящиеся там правильного номинала, подскажите какие номиналы у конденсаторов стоящих возле сокета.
NF325-A7 - автостарт, замена IT8712F-A/IXS
Материнка BIOSTAR NF325-A7 при включении питания, происходит автостарт, на несколько сек. появляется питание на процессоре, затем пропадает, в момент пропадания напряжения на пост карте залипший RESET. Понял что нужно заменить IT8712F-A/IXS. В наличии имеется только IT8712F-S/KXS и IT8712F-S/FXS можно ли на них заменить, или есть др. аналоги. Заранее спасибо.
Asus M2N68 PLUS после замены IT8712 загружается только без клавиатуры
Попалась мать Asus M2N68 PLUS, при включении в сеть сразу же включалась, POST FF, сильно грелся мульт IT8712F-S KXS.
Заменил оный на IT8712F-A IXS, мать стала запускаться с одним но:
при подключенной клавиатуре (PS/2 или USB - без разницы) пишет, что бока с настройками биоса и просит загрузить в биос настройки по умолчанию (Ф1) или войти и настроить вручную (Ф2). При этом на клаву никак не реагирует (даже звука переполнения буфера нет).
Gigabyte GA-M59SLI-S4
Здравствуйте уважаемые форумчане!Есть материнка Gigabyte GA-M59SLI-S4-на ней жутко греется мультик IT8716F-S.Материнка не включается.Теперь сам вопрос-есть новый мульт IT8716F-S?но унего маркировка в третей строке вида:N3YYQ0 L,а на родном:ZM10HPGB L-взаимозаменяемы они или как обычно Gigabyte идет своим путем?Спасибо.
самовключение GA-8IG1000MK rev2.0
Всем Здрасте!
Есть матерь GA-8IG1000MK rev:2.0.
симптомы: включается сама без pwr_on, на экране темно, вентилятор на проце крутится, как только включается 2 раза судорожно моргает RAM-led и затихает, еще в момент моргания светодиода в такт ему пищит зумер.
наблюдения:
1. Мультик IT8712F-A (-GXS), как многие наверное успели предположить, таки греется как паровоз. вывод - труп.
pwr_on+ коротит на землю. напруга на питание мультика посажены немного: 4нога -4,64, 99нога-4,35, 35нога - норма 5,05.
2. Питание на память ну, практически нет.
