MIO/SIO
Многофункциональный контролеер ввода-вывода. В обиходе просто "мультик". Отвечает за порты ввода вывода(COM, IRDA, LPT, PS/2), а также системный мониторинг(температуры, напряжения, обороты куллеров). В некоторых реализациях так-же и за включение и выключение платы.
EP-8K9AI
Приветствую. Поступила плата без предистории. При принудительном включении - залипший RESET и POST -0. CPU проверен. Выводы USB промерены. На PS-ON - 3.4В. Перед снятием MIO хотелось бы услышать дополнительные мнения... Спасибо.
Elitegroup, A939 (решено)
Доброго времени суток, господа форумчане, прошу помощи в ремонте МП Elitgroup, A939. Проблема состоит в следующем : из динамика слышатся сигналы как при залипшей клавише на клавиатуре. Происходит это после прохожреня 65 пост-кода (иницализации USB-мыши), после этого проходит 75 пост и пост 7F и дальше стопориться, на нажатие клавиш клавиатуры не реагирует. С чем может быть связано такое поведение платы ??? Жду предложений.
EliteGroup 845pe-a800 rev1.0 не видит floppy
Здраствуйте, мать 845pe-a800 v1:0 Phoenix Bios, проблема в следующем включаю грузится  post FF пика нет ( с вынутой видюхой пикает как положенно что нет видео) Винда работает как надо ,при выключении винды пишет - не может закончить работу диска А вынте диск или не закрыта крышка отменить, пропустить и т.д) тоже самое если неподключен шлейф н
GA-8PE800 rev. 1.1, помогите определить Q77
GA-8PE800 rev. 1.1.
Транзистор Q77, находится между  первым разъемом IDE и  PWR_LED. В корпусе дыра, маркировку не прочитать. Подскажите, пожалуйста, кто таков ?
GA-6OXT, замена SIO
Принесли в ремонт данный девайс после пожара БП. Естественно мульт и южник в дауне. Ну с югом все прозрачно... Мульт стоит IT8712-A GXA, такого зверька в наличии нет. Есть DYS и GXS, склоняюсь в пользу последнего. Есть у кого опыт замены?
Asus P2B-F Rev. 1.00 (решено)
Доброго времени суток, господа форумчане. Прошу помощи при ремонте\восстановлении МП Asus P2B-F Rev. 1.00. Мне кажется, что отсутствуют компоненты, потому как слишком много пустых контактных площадок. Подскажите пожалуйста какие компоненты должны стоять, а какие должны отсутствовать. Пусты такие контактные площадки : U28, Q1, U7, U21, U18, U9, U10, Q25. Какие компоненты должны присутствовать укажите пожалуйста и маркировку (хотя есть надписи на плате, но вдруг что-то отличается), а что не должно присутствовать - напишите что не должно. Жду предложений
Polaris 48I-E циклиться на POST
Доброго всем времени суток.
Мат плата polaris 48I-E стартует начинает проходить пост и на 08 посте вываливаеться в резет , и стартует заново , опять 08 и так далее. Видимых повреждений нет, напряжения основных узлов в норме.
Не подскажете в какую сторону копать, просто я уже даже не знаю что и предположить.
