Материнская плата Biostar NF-520-A2, стоит мультик IT8716F-S(DXS), возможна ли замена на IT8716F-S(CXS), IT8716F-S(BXS).
IT8716F-S(CXS)- с донора Biostar NF4 AM2L.
IT8716F-S(BXS)- с донора ASUS M2NPV-MX
Какова взаимозаменяемость ревизий IT8716F-S?
Здравствуйте! Не буду писать про напряжения, тут предельно всё ясно перегревается мультяшка(замерил 65 С) и материнская плата GA-8IG1000MK выключается(примерно через 20ть секунд). Микросхема ITE: 1ый ряд: IT8712F-A 2ой ряд: 0521-GXS 3ий ряд: MKYRJ1GB. Почитал аналогичные темы на форуме про эту мультяшку. Спрашиваю про восстановление отжигом т.к. плохо умею перепаивать такие микросхемы. Или подскажите как и чем лучше перепаивать такие микросхемы? Отжигать хочу по совету на этом сайте avs-info.ru/rem_cpu/rem_cpu_otjig.html
На материнке EliteGroup P4M800PRO-M478 очень сильно греется мультик, поставил новый, картина такаяже, в чём проблема? где копать?
Есть такая плата, сразу увидил мультик с дыркой, поменял его, начал звонить стабилизатор APL1117 а он весь на земле, снял с платы, вроде всё норм с ним, МОСТ ТРУП?
Уважаемые нужна Ваша консультация.
Подарили плату Biostar NF325-A7 - при подаче питания на БП происходит автостарт на посткарточке (мастеркит)
no codes и через несколько минут Reset - на нажатие reseta плата реагирует, на кнопку Power On никак не реагирует (+4,78 V на плюсовом контакте, второй на земле)
Немного почитав форума, по ползал по поиску, почитал умных светлых мыслей - сделал вывод что мультик IT8712F-A 0537-ISX приказал долго жить, пробежавшись беглым взглядом по трупах нашел похожую на Elitgroup Nforce3-A с дохлым мостом - на ней установлен схожий мультик IT8712F-A 0541-IS
Intel D865GLC
при подключении питания загорается светодиод на плате.
греется транзистор возле батарейки биоса, ad1985 и PC87372-ibu/vla.
Не стартует.
Звуковухе я питание отпаял, у неё маленькая впученность, 0,2мм и цвет не однородный: центр темнее.
походу выгорела окончательно.
PC87372-ibu/vla сильно греется.
Его замена оживит пациента?
Доброго времени суток. Простите если песочу. Не подскажете новичку по ASRock P4i65G. В дежурке греется Winbond w83627hg-aw, кз на usb. Как быть? Отжигать usb или можно восстановить работоспособность?
