История болезни:
Наблюдалась нестабильная работа ПК, спонтанные выключения, невключение с периодическим попискиванием.
Результаты осмотра и дианостики:
P4S533-X rev 1.01. Изначально пост 00, теплый SIO IT8705F 0211-FXS. Меняю, снимаю буферы, пускаю. Плата успевает сказать С1 и SIO снова горит (без дыма и запаха, просто дикий нагрев). Дежурные напряжения, 5В не завышены, и вообще БП проверен на парочке других плат. На сопли проверил.
не забывать проверять потребляемый ток от батарейки.
вот Foxconn 915M07C-GL не включается, на 72 ноге 8712 задавленый уровень(1 вольт примерно) еле шевелится, на 71 и 76 ноге-0в. это может быть и контроллер, и юм виноват.
ток от батареи 0,1ма- отпаял 69 ногу-ток пришел в норму,
Добрый день!
Есть материнская плата GA-8PE800-RZ REV:1.1.
Пришла с дефектом самопроизвольно стартует, POST 00, нет питания на память, на PWR_ON 0,6в
Добрый день всем участникам! Обращаюсь к Вам впервые, но с помощью Вашего форума мне удалсь поднять уже не одну материнку. Самым сложным для меня ремонтом был недавно успешно пересаженный южный мост на гигабайте.
Собственно мать. Не запускается с кнопки. На кнопке напряжение присутствует 4,8в. Батарейка новая. Запускаем принудительно скрепкой (зел-черн). Питание СМ и ЮМ, памяти в норме. (могу выложить, но на мой взгляд отклонений нет) Камень греется. POST в нулях. На ресет- реагирует. Снимаем скрепку. Работает дальше.
