Здравствуйте всем.Попала на ремонт мать с проблемой не стартует.В процессе осмотра было обнаружено снесенных два элемента и повреждены четыре дорожки:сборка и резистор не известного номинала.Контакты 1-4 от сборки дорожки идут под южный мост а контакты 5-8 идут к кодеку ALC892.Сборки 5 контакт идёт к 6 pin (BITCLK), с 6 контакта сборки идёт к pin 5(SDATAOUT),от 7 контакта сборки идёт к pin 11(Reset#),с 8 контакта сборки идёт pin 10 (SYNC)Какие номиналы этих двух деталей,подскажите пожалуйста?
Вложение | Размер |
iznachalnoe_sostoyanie.jpg | 96.99 КБ |
sbytye_elementy.jpg | 68.11 КБ |
Сборка - 33 Ом. Отдельный конденсатор штатно не устанавливается.
Спасибо maco
Мать останавливается на коде C7 сигналит 1-6 коротких-это вроде бы отсутствует клавиатура.При измерении VCC +5v на PS2 и USB не поступает питания вообще.На каждом из портов стоит S12.На 2 ногу приходит питание +5v в дежурном режиме но на 7,8 контакте ничего нет не на одной из них.В дежурном режиме F71889ED не нагревается но при запуске платы греется существенно.При увеличении заметил трещину на корпусе,мульт на замену ,потом продолжу ремонт.
Извините maco Я не правильно выразился по поводу кода C7-это действительно детектирование наличия клавиатуры.Меня мучает вопрос:может ли из-за пробоя с мультиконтролера пропасть питание VCC +5v на всех USB и PS2 или вышли из строя все uP7533?
Есть связь между 78 pin(S3#) f71889ED и 5 pin(S3#) uP7533.Думаю что замена MIO F71889ED покажет конечный результат и питание на выходе 7,8 uP7533 появиться.
Воображаемая связь - это уже неплохо
Просто у меня не было такого чтобы на всех USB и PS2 не было VCC+5v!
— Послушай, у вас на стройке несчастные случаи были?
— Не, пока еще ни одного не было...
— Будут!
(c)
Такую крутую мать впервые чиню! Я сделаю эту плату ,во всяком случае приложу все усилия,так как хочу себе такую!Maco Все цитаты из фильмов берёте,респект и уважуха
