Сам выключается
Блок в процессе работы сам отключается.
Power Man IP-P300AJ2-0 Выключаеися
БП ещё рабочий, но он на грани смерти:)
Стоял в компе, и недавно стал выключаться... т.е. поработает 1-2 часа и комп выключается сам. Требуется повторное нажатие кнопки Power и комп может ещё поработать некоторое время.
HighPower 350W P4 сам выключается
1. HighPower Switching power supply, 350W P4.
2. 470mFx200V - 2 шт., мост дискретный - 4 RL207.
3. Силовые Toba 13007.
4. 16A 60V по 3,3, 16A 20V по 12V, 30A 40V по 5V.
5. 494 шим и 339 компаратор.
6. Дежурка на С5027.
7. 3,3V - мегамп.
8. Электролиты по черным спискам не проходят.
Бп барахлит сновья (пыли нет, признаков вскрытия тоже). Дежурка работает нормально, хотя бОльшее напряжение - 9V, а не 12-20, функционированию БП это не мешает. На холодную БП включается, выдает все напряжения.
ATX310-202 (CHIEFTEC) проблема с Q7
Добрый день!
схема очень похожа на эту atxbp.narod.ru/images/IW_ISP300A3.png
проблема в седующем, очень сильно греется Q7, пока транзистор холодный БП работает по мере нагревания появляется писк трансформатора, после чего БП уходит в защиту. Транзистор менялся, пробовал временно ставить более мощьный результат тот-же только работает дольше. Какую функцию выполняет часть схемы на этом транзисторе? В чем может быть причина? Может ли эту проблему давать стабилитрон в 6105 на 11,12 ноге? (пока нет рабочей 6105).
БП "SUNSHINE" ATX-235 UT 235V выключается при нагрузке канала -12В.
Модель БП "SUNSHINE" ATX-235UT235V (1997 гв). В дежурном режиме на выходе -12 в проходит напряжение -2в.В рабочем режиме на выходе -12 напряжение гуляет  от -9 до -14в. Какие мысли по этому поводу?
перегретый LPK2-30 300W возбуждается (5кГц) на нагрузке выше 90 ватт и вырубается.
"....как верно написал NiTrO, перегретые блоки, которые работали долго со стоячим вентилятором самые сложно поднимаемые. На последнем этапе ремонта вылавливать в них мелкие не постоянные глюки удел настоящих ниндзя!..."
Вот у меня на столе лежит такой зажареный БП.
PowerMan IP-P300AJ2-0 выключается при повышении нагрузки по +12В (решено)
Привет! Читаю этот форум очень давно и почерпнул очень много полезного. Но зарегился только сейчас, т.к. возникла проблема с блоком питания PowerMan IP-P300AJ2-0 и на данный момент в решении проблемы я в тупике-прошу помощи!!! Дежурка на МС 2А065Z, однотактник, ключ W9NK90Z, ШИМ GM3843.Пока проблемы с этими блоками(по крайней мере у меня) были в виде обрыва резистора R52(750кОм) по питанию дежурки.После его замены блоки работали нормально. Вот попался ещё один сабж с данной проблемой. После замены резистора блок завёлся, напряжения в норме(нагрузка - 3 "винта" ,старая "мать").
Ремонт Noname БП. Совет нужен.
Вот держу в руках БП. без указаний марки и мощности.
