Блок питания FSP ATX-400PN
Основная плата
Входные электролиты: OST 820mF*200v - 2шт (SPS 85*C)
Микросхема: DM311
Субмодуль №1
Микросхема: 3528
Подстроечник: на 1kOm - VR1 (настроен на 493 om)
Транзис
Блок питания FSP ATX-400PNF
Входные электролиты - 680х200В 2шт
Дежурка - EM311
Силовые транзисторы - D209L 2шт, раскачка через трансформатор от C945(2шт на субмодуле)
ШИМ - 3528 на субмодуле
ДГС
БП от роду где-то полгода.
Симптомы - при замыкании PS-On - дергает вентилятором, щелкает тихонько и все(на выходе присутствуют заниженные напряжения "+3.3В"=1.29В, "+5В"=1.56В, "+12В"=3.96В).
НУЖНА СХЕМА, ОЧЕНЬ ПОХОЖА НА. MAV-300W-P4
Маркировка платы: Bestec ATX-250
Маркировка на корпусе: LiteOn 5350-3HB1
Блок питания поступил с внешними признаками неисправности "не запускается".
Действительно, на полсекунды дергаются кулеры и далее ничего, гаснет светодиод на БП, новая попытка поле переподключения питания.
Внутри оказались вздуты конденсаторы в выходных цепях + еще несколь
вот есть бп, с проблемой - при вкл он дергает кулером, и уходит в защиту.
схема бп оч похожа на эту rom.by/files/IP-P350AJ2-0.zip
Однотактный преобразователь на N-канальном 900В мосфете W12NK90Z
Шим-3843
Дежурка- Om311
Супервизор-WT7510
визуальных повреждений нету.
Отдали мне БП от кодеген. Он не запускается.
Дежурка есть, при замыкании PS-ON с землёй, на 12 вольтах на 1сек подаётся питание. И блок отрубается. Включив вдругой раз спалился предохранитель, разобрав заметил расколотый пополам транзистор C4106 чем его можно заменить? Есть D13007X и 02N60P может эти подойдут.
Будьте добры соблюдать правила оформления тем! Mazayac.
Наверняка уже было, но на всякий:
БП IW-P250A2-0
ПРи очередном включении со вспышкой выгорели входные полевики Q3 , Q4.
Что было (кроме полевиков конечно): R12,R13,R14,R15 - обрыв; R10,R11 - 45 Ом вместо 39.
Полевики поставил такие же как были: 13009
Появилась дежурка, но при попытке включения только дёргался вентилем и с писком выключался.
Что было: диод D17.
Ну и во все такие Инвины попадающиеся под руку, я в выходную цепь дежурки ставлю предохранитель, и после него стабилитрон помощнее на 5.6 в (т.к. две мамки спалилось (не у меня) из-за превышения дежурки).
