PowerMan IP-P300AJ2-0 выключается при повышении нагрузки по +12В (решено)
Привет! Читаю этот форум очень давно и почерпнул очень много полезного. Но зарегился только сейчас, т.к. возникла проблема с блоком питания PowerMan IP-P300AJ2-0 и на данный момент в решении проблемы я в тупике-прошу помощи!!! Дежурка на МС 2А065Z, однотактник, ключ W9NK90Z, ШИМ GM3843.Пока проблемы с этими блоками(по крайней мере у меня) были в виде обрыва резистора R52(750кОм) по питанию дежурки.После его замены блоки работали нормально. Вот попался ещё один сабж с данной проблемой. После замены резистора блок завёлся, напряжения в норме(нагрузка - 3 "винта" ,старая "мать"). Установил в системник-блок поработал день и отказался включать комп. При включении вентилятор процессора дёргается и всё....Отключил фишку подачи питания 12 вольт на проц-БП завёлся.Наряжения в норме...При подключении разъёма обратно-блок не стартует. Два дня убил на него-ничего не нашёл. И вот ещё принесли 2 БП с такими симптомами. Прозвон радиоэлементов ничего не дал,замена элетролитов в цепи 12 вольт, в дежурке и ШИМ тоже. Грешу на силовой транс, но большие сомнения...Может кто встречался с такой неисправностью? Буду рад совету! Заранее спасибо!
Ты все три блока на этой матери проверял?
Может у тя просто мамка убитая? Садит напругу 12 вольт которая по питанию проца?
два последующих принесли с симптомами перезагрузки компа из-за БП. А в первоначальный комп(из которого первый БП) сейчас поставил REDNOX 300W. Работает как часы....Если честно недолюбливаю я POWERMAN....REDNOX-ов и то намного меньше в ремонте бывает..
Проверять БП надо на эквивалент нагрузки, тогда можно точно сказать -
правильно работает БП или нет.
Дайте нагрузку на +5 и+12 вольт и посмотрите, при каком токе нагрузки сработает
защита.
Михаил.
нагружаю старыми вениками и мамкой....сейчас висит 5 веников и мать-блок питания запустился без проблем.....ставлю в комп-вентилятор дёргается и всё.....тестером даже ток померять не успеваю....без подключения питания проца-всё ок. Поробовал на другой комп воткнуть таже беда. Грешил по выходу 12 вольт....поменял конленсаторы, диоды...ничего....7510 может какнить выёживаться и творить такие чудеса?
нашёл новый такой БП. Разбирать не стал,т.к. гарантийный и наклеены стикеры....Проверил по току....нагрузка таже:5"винтов" и "мать". По 5 вольтам ток при запуске 0,6А и при переходе бп в рабочее состояние падает до 0,4А. По 12 вольтам- 1,5А при запуске и 0,4А при работе. На "глючном" БП наблюдаю ту же картину:(
Аватар пользователя Mazayac
На старой материнке процессор стоит? Стабилизатор процессора от 12 вольт(отдельного хвостика) питается? 1.5 ампера по +12 вольтам - это вообще не нагрузка никакая.
REDNOX, если не ошибаюсь - это тот же Colors-It, который ремонтники уже успели КолорШит-ом прозвать
Я бы даже не сравнивал PowerMan с этими поделками.
да. проц от"отделньного хвостика" питается:). Но в том то и дело что не успеваю ток померять при подключеном "хвостике"-БП сразу в защиту....
Чем, кстати, ток измеряете? Уж больно мизерные значения получаются для 5 винчестеров.
то что под рукой-тестер UpTeK LP-300
Если в БП есть подстроечник дря регулировки выходных напряжений, попробуй его заменить постоянным резистором.
