Ремонт Noname БП. Совет нужен.
Вот держу в руках БП. без указаний марки и мощности.
суть проблемы - самопроизвольныйзапуск. работает 2-5 секунд. после чего взрываются кондеры в обвязке стабилизатора +5V_SB - (7805). по умолчанию стоят 100х16v. временно заменил на 25-v. теперь - при вкючении в сеть БП сам по себе стартует, работает благополучно 3-8 секунд, затем также благополучно отключается. включить его можно лишь повторным включением в сеть спустя минуту-две.
напряжения во время работы -
+5 - +5.2
+12 - +12
+3.3 - +3.3
-12 - -10.9
+5v_sb - +5
остальное в норме. ШИМка - DBL494. предположительно живая, менялась для гарантии, вырабатывает опорное напряжение стабильно.
ощущение, что спустя какойто момент времени на одном из конденсаторов накапливается определенный заряд и его пробивает. но это мое мнение. что посоветуете?
Аватар пользователя Baza
Замерить питание TL494
Если питание на этих кондерах в норме ( не превышает их номинал) , может запаиваешь их обратной полярностью?
питание - вроде как 28 чтоли вольт... могу ошибаца.
кондеры впаиваю правильно. иначе они хлопают сразуже при включении.
KenT ,Привет!!!
В блоке питания неисправна схема дежурного напряжения.
Она выдаёт повышенное напряжение, от этого и взрываются кондюки.
Надо заменить электролитический конденсатор в схеме дежурки и
проверить стабилитрон, может быть пробитым.
Укажите, на скольких транзисторах собрана дежурка? и какие ??.
НА 12 ноге ТЛ494 должно быть не более 27 - 30 вольт.
Михаил.
да, вот ишо какой интересный эффект обнаружился - в тот короткий промежуток времени, пока блок работает - отсутствует напряжение на сером проводе - вроде PWR_good. но есть на зеленом - который по идее для старта закорачивается на корпус. как только блок останавливается, ситуация меняется на противоположную.
странно, что ишо при этом ничего не греется.
возможно пробой силовых транзисторов?
собрана на двух транзисторах. марки на память не помню. но +5V выдает стабильно. стабилитоны не битые - проверял. электролиты тоже менял.
Транс дежурки тоды уж подкинуть тоже не помешало бы...
7805, в цепи выхода дежурки стоит, то сколько на входе напряжения?.
Конденсаторы просто так невзрываются, либо напряжения очень много или перепутана полярность.
Силовые транзисторы и повер гуд пока не трогай, измеряй напряжение на кондюках .
Конденсатор, повторяю, в дежурке, то ли 10.0 - 22.0 Мкф надо поменять на новый. Обязательно.
Михаил.
Встречал БП, где PG-зеленый, а PS-ON серый. Проверь, возле ключа ли PS-ON.
транс дежурки был поменян, ибо сжог по глупости
кондеры - по 100 mf - по схеме. и в аналогичных. так что не то. полярность та. 100%.
распайка правильна - PS_ON - зеленый. на выходе дежурки, как уже писал - + 5 V. может доходить до +5.2V. дежурка собрана на C3150 и C945 транзисторах.
давайте начнем с того, почему он сам по себе стартует при включении в сеть? и почему отключается через пару минут работы?
