Модель БП "SUNSHINE" ATX-235UT235V (1997 гв). В дежурном режиме на выходе -12 в проходит напряжение -2в.В рабочем режиме на выходе -12 напряжение гуляет от -9 до -14в. Какие мысли по этому поводу?
Мысль такая: для начала заполнить анкету на БП. После чего переписать все без исключения выходные напряжения в ждущем и рабочем режимах. Лучше всего запускать блок с какой-нибудь нагрузкой.
Дополнительно сообщаю. В рабочем режиме -12 в с -9 без нагрузки. с нагрузкой 0.5 А падает до нулей(мерял и цифровым и стрелочным). В дежурном без нагрузки -2 с малой нагрузкой падает до -0,2В. Защитный диод на выходе -12 В мерял -10 ом прямо, обратно держит килоомы. Выпрямитель построен на двух диодах, проверка на месте паказала 196 ом в обе стороны на обоих одинаково. Напряжение на выходе с выпрямителя 9 в без нагрузки. На плате ни чего визуально не погорело всё холодное, чуть греется только радиатор высокой части. Все остальные напряжения под нагрузкой в норме только на +12 В слегка понижено до +11.3 В. ШИМ стои 494 диоды в пластике без маркировки. Вот и все что хотел добавить.
Хм, во-первых никаких защитных диодов там нет, только выпрямительные.
Во-вторых, схема выпрямителя примитивна до безобразия, два диода, дроссель и конденсатор - проверить всё это очень просто. Электролиты какие на выходе стоят? Нагрузочный резистор (примерно сотни ом) в канале -12В есть?
В-третьих, в дежурном режиме та часть блока, которая формирует выходные напряжения +5, +12, +3.3, -5 и -12 - выключена, физически неоткуда там взяться -2 вольтам. Проверьте все остальные напряжения, может ШИМ не полностью выключен и выдает короткие импульсы, за счет которых и появляется напряжение.
И заполните наконец анкету - даже неизвестно, на каком ШИМ-е собран Ваш блок, а Вы советов просите.
в низкой цепи -12в стоит электолит 470мкФх16В, сопротивление 330 Ом, два дроселя, вроде всё живо.
цепь -5в питается от -12 через стабилизатор L7905cv, электолит 470мкФх16В.
ШИМ выполнен на DBL494 напряжение с выходов подаётся на делитель с подстроечником регулирующим уровень выходных напряжений. Рядом расположены транзисторы С945 - 5шт, А733 - 1 шт и чип М51957В
После небольшой нагрузки 0,22А на выход -12в срабатывает защита. При нагружении выхода 12в нагрузкой 0,22А наблюдается падение напряжения на выходах с +11,56в до+11,1в на минусовом выходе -11 на +5 поднимается с 5,03 до 5,29 (не нагружен)
При небольшом нагружении 0,1А выхода +5в напряжение падает с 5,04в до 4,98в
На выходе -5в наприжение неизменно -5,07в(без нагрузки)
Судя по падению напряжений при каких-то смешных нагрузках - блок скорее мертв, чем жив. Дождемся для начала маркировки всех крупных электролитов блока.
В высокой части стоят на ключах транзисторы C4106 M6M1 2 шт , электролиты фирмы CS или SC, номинал высоковольтных 330 мкФх200в, диодные сборки S16C40C, CTB34, Philips 200
Автор, объясните, что мы чиним, если БП работает. Нагрузите все каналы эквивалентами нагрузок в соответствии с шильдиком, измерьте напряжения и возможно вы оставите свой БП в покое.
Правило создания тем
Интересует не столько емкость электролитов, сколько их производитель (или хотя бы маркировка).
Подстроечник выкинуть, заменив подобранным постоянным резистором.
Бывает в кодегене, когда на 12 ногу ШИМа приходит питание через транзистор, таким образом включая блок.
atxbp.narod.ru/
Электролиты (как минимум выходные) - на замену, SC (CS) - дрянные конденсаторы.
Также проверить напряжение питания ШИМ-а (12 нога).
Нет необходимости нагружать всё. Достаточно что при нагружении выходов -12в или -5в на 0,22А БП вырубается.
