Блок старый, решил заменить все электролиты. Один конденсатор впаял перепутав полярность, после запуска минуты через две он взорвался. Кондер стоял на плате шим в миллиметре от микросхемы шим.
Кондер заменил. Но теперь блок включается сам, и не выключается. Шим cm6800g ошметки от конденсатора попали на ножки микросхемы. Теперь не знаю куда копать??? Могла ли шим сдохнуть??
Добрый день.
Третий день уже воюю с блоком питания:
Power Master FA-5-2 250W (на плате FA-5-F v1.2)
Входной фильтр на кольце, высоковольтные емкости Fulltec 330 мкФ х 200 В, ключи C4106, дежурка C5027, во вторичке сдвоенные 12C20 и 30D40, 3,3 вольта на 40N03, ШИМ - 494.
Проблема - сам запускается при подаче 220 В и тут же отрубается (похоже срабатывает защита), при этом дежурка остается (5,1 В).
Поменял почти все емкости в обвязке ШИМ и схеме запуска, проверил все диоды, транзисторы. ШИМ микросхему выпаивал, проверял в другом БП - работает.
Курьёзный случай.
Намедни чинил БП, извлеченный за ненадобностью из корпуса Tsunami Dream - БП "Thermaltake" 400PP заявлен как 400W, на самом деле произведен НЕС как 250/300W. Пассивная коррекция мощности, ШИМ UC3843BVNG, супервайзер TPS3510P, дежурка на 2N60, стабилизатор 3,3V на полевике STP40N03L, схема отдаленно похожа на SUNNY 230W. Попробовал пристроить его в старый комп, но не тут то было! Работать - работает, напряжения все в норме, дежурка есть, но включается сам и НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ, игнорируя PS-ON!!!
Вот попался БП MEC300, который стартует сразу после подачи питания. Замер всех напряжений привел к выводу что барахлит он из-за пониженного питания дежурки (11,2вольта)
+5VSB - 5,1v
на 12 ногу ТЛ -11,2в
с 13,14,15 ног выходит -4,92в
Кстати PG торчит в нуле.
Выходные напруги в пределах нормы.
Вот держу в руках БП. без указаний марки и мощности.
Где-то здесь кто-то говорил про то, что на некоторых мамках некоторые БП начинают включаться без нажатия pw on потому как там то ли конденсаторы где-то слабенькие, то ли ещё что-то, уже не найду.
Вот сам столкнулся с таким траблом - на мамке 8ie533. Причём сразу на двух блоках - один линкворд, другой - power master.
Ведут себя так - при подаче питания сразу подаются основные напряжения, но очень просевшими (на место 12 - 7в, 5 - 3в), резет залипший. Если потом нажать кнопку, мамка включается уже нормально и работает. Выключение кнопкой - возврат в предыдущее состояние.
