Цитата:"....как верно написал NiTrO, перегретые блоки, которые работали долго со стоячим вентилятором самые сложно поднимаемые. На последнем этапе ремонта вылавливать в них мелкие не постоянные глюки удел настоящих ниндзя!
Вот у меня на столе лежит такой зажареный БП. noname LPK2-30 300W .SG6105D + 2SC2625 + магамп, C5353 + EL817
Недавно с таким же Mazayac ковырялся тут rom.by/forum/LPK2-30_300_Вт_Завышено_напряжение_12_В_...
,как я понял безуспешно.
Поступил с заклиненным вентилятором. Печатная плата со стороны пайки вся коричневая от потемневшего флюса.
Заменил разорванные электролиты 470мкф*200в ,туда же новые резисторы 2шт по 100к,
распухшие 4шт 2200мкф*10в в канале +5в и +3,3в;
1500*16 в канале +12в ; 2шт. 1000мкф*10в в дежурке, всего 9шт.
Все полупроводники прозвонил не выпаивая - целые.
БП запустился ... все напряжения в норме... поработал минут 10 на нихром 200ватт и начались глюки,
то включиться то нет, картинка прямоугольного напряжения на силовом трансе красивая f=40кГц,
но сильно дрожит и подёргивается задний фронт импульса ШИМ , БП свистит и верещит.
Снизил нагрузку до 5А*5в , 4А*12в, 4А*3,3в , сумарно около 90ватт, запускается стабильней,
но при малейшем увеличении нагрузки уходит в защиту по току, это видно на средней точке транса раскачки.
Заменил на всяк. случ. ёмкости в базах ключей 2SC2625 , сами ключи , хотя они и звонятся нормально,
несколько мелких электролитов в обвязке шим, не помогло.
Перепахал канал 3,3в (магнитный импульсный стабилизатор). Заменил в нём сборку SBL2040, хотя она и целая. Ещё чего-то делал, не помню.
Потрати 4 часа , делать дальше желания нет, разбирать на части самолюбие не позволяет, лежит пока отлёживается до поры до времени.
Может кто совет добрый даст, ибо настоящим ниндзя я себя не считаю( про фпомойку не говорить
цитат от micbal : "проверьте большой кондер не электролит, что последовательно с трансформатором"
разделительный кондёр на 2,2мкф*250в заменил - не помогло.
цитата от mr.Barbara: "Сопротивления параллельно входным конденсаторам глянуть можно"
резисторы делителя новые по 100к точность 0,5% , напряжения на емкостях под нагрузкой 145в+144в.
Интересное наблюдение - на выходе усилителя ошибки (16 нога SG6105) есть нестабильная синусоида около 5кГц размах около 1в , это из-за неё БП верещит.(похоже возбуждение какое-то или паразитная модуляция).
Если между выходом 5в и 12в БП подключить резистор на 1 Ом, синусоида пропадает и задний фронт импульса ШИМ стоит как вкопаный, свист и верещание так же пропадает
А обвязка 17 ноги в норме? Или там пульсации? осцилограф правдо туда ставить, блок сразу пищит и фигней занимается. Пробовал даже с щупом 1 к 100 от HP. Если попробывать поменять всю керамику вокруг 16 и 17 ноги?
atxbp.narod.ru/
Я бы тоже покопался в резистивном делителе с +5 и +12 на 16/17 SG6105. У тебя там подстроечника часом нет?
И мне тоже непонятно, как с 16 ноги осциллограмму снимали? У меня сбивается всё при подключении щупа.
Подстроечника в этом блоке нет. В нем вообще на всем сэкономили, обвязка SG6105 упрощена до предела.
2 Mazayac
Думаю когда найду активный щуп от HP (там батарейки от часов), я эту осцилограму фсеже сниму.
atxbp.narod.ru/
нечего там снимать , на 17 и 18 (это входы ОУ - и + соответственно) постоянное напряжение , уровень около 2,5в.
На 16 (выход) так же постоянка 1,8в , это в норме , а у меня ещё синусоида накладывается, откуда не могу понять, 5кГц размах 0,8в ,
(увеличивается до1,6в при увеличении нагрузки по любому каналу 3,3в 5в 12в , дальше БП отрубается по кз),,
вся эта дрянь идёт на компараторы схемы формирования импульса ШИМ.
ШИМ колбасит по чёрному , задний фронт импульса размазан и плавает от 3,5мкс до 7,2мкс.
С18 ноги емкость на землю 47н,
с 16 на 17 RC-цепочка 10н+33к,
ну и с делителя ОС (голубые резики с 12в и 5в и на землю)на 17 ногу, подстроечника там нет
покопаюсь ещё , доложу.
P.S.
тыкаюсь старым советским щупом-делителем 1:10, Rвх=10МОм, Cвх=12пкф, заметных помех не вносит .
А если емкость не большую попробывать на 17 ногу относительно общего?
atxbp.narod.ru/
micbal Это уже шаманство чистой воды, ничего подобного в даташите не рекомендуется.
egor-land Самый очевидный вопрос: ШИМ меняли? Плату не промывали ничем?
У меня щуп 1:10 от Hewlett-Packard, так там делитель вопреки здравому смыслу, стоит прямо у разъема осциллографа, ёмкость кабеля наверное дает негативный эффект.
2 Mazayac Да пусть шаманство, изменим чуть скорость реакции обратной связи, может оно по ней генерит 5 килогерц. Вам доводилось налаживать схемы на большом количестве к155? Так по даташитам там только керамика на шинах питания, а реально в некоторых местах задержка (кондер керамический на минус, резистор в разрыв и т.д.) только и давала работоспособность схемы.
atxbp.narod.ru/
Бывает, когда вспучиваются кондюки, из них на плату попадает электролит.
Вроде не видно, а БП ведёт себя непредсказуемо.
ПРомывка платы с Ферри кисточкой, приводит БП в чувство и всё работает без проблемм.
Михаил.
