Добрался до очередного пациента.
Блок после взрыва силовых транзисторов, пухлые конденсаторы.
Схема дежурки схожа с InWin IW-IPS300A3. - на 02N60P / KSP2222A.
Был проверен C34 (в схеме по факту - 22мкФ * 100В).
Далее заменил конд. в цепи снаббера - C32 222 1kV.
Под рукой был 472 1kV - писк немного изменился,
поэтому решил заменить и D21 HER106 600V (маловато, не так-ли) на FR107 1000V.
Писк пропал.
Пришел блок питания на ремонт, сломал уже галаза, капец, может у кого есть мнения или советы, благодарю за внимание.
Итак зашел HP-500-A12S, организован на fan4800in, ps224, k3504 - силовые транзисторы, дежурка на 2SK2082.
при подключении лампа реагирует нормально на включение, вспыхивает и гаснет. при попытке включения лампа загорается полным накалом, дежурки нет, при внешнем осмотре лопнувший транзистор силовой К3504, заменил парой на 16n50c3. обнаружен в кз сгоревший диод в корпусе 220 = YG962S6, заменил.
High Power ATX-350W P4 выключается
TL494, LM339, TL431, 13007
Пришел с заявленной неисправность ПК выключается не успев загрузится. Включил, так и есть. При включении БП он включается работает пору секунд (примерно 5) и выключается. С нагрузкой по 5 и по 12 вольтам тоже выключается, но бывает и работает. С нагрузкой по 3,3 вольтам запускается и работает, при этом напряжения (3,4-5,1-12,1), периодически напряжение по 3,3 возрастает до 4в, потом через какое то время опять падает до 3,4в.
Доброго всем дня! Принесли указанный БП: вместо предехранителя перемычка,заменен диодный мост и силовые транзисторы. Входные ёмкости teapo 200V*560mkf, в первичке транзисторы 2SC2625, ШИМ-SG6105D. При замыкании PS-on на землю вентилятор дергается и тишина, дежурка в норме.Схема очень похожа на iw-isp300a3-1.Подскажите где рыть
Прошу помощи у знатоков - или принципиальной схемой, или по существу проблемы.
ATX PSU: High Power HPC-250G1
rev.: A0-01
Доброго всем дня! Имеется указанный БП, этикетка с темно-синими надписями "High Power by Sirtec" c PFC. Входные ёмкости teapo 200V*560mkf, в первичке транзисторы 2SC2625, по вторичке: по каналу +12В - полумост BYV32E, по +5 и +3,3 - полумосты в корпусе ТО-243, ШИМ-SG6105D, PFC есть, дежурка на полевике 2N60, супервизора LM339 - НЕТУ!!!, поэтому схема с HPC-360(420)-302 не подходит. На плате Sirtec N0-526-2, rev:a2. При включении высокочастотный свист - на выходе +5В Sb - 0,15В. При включении через лампу - нормально вспыхивает и тухнет. Пока пытаюсь понять схемотехнику.
1. HighPower Switching power supply, 350W P4.
2. 470mFx200V - 2 шт., мост дискретный - 4 RL207.
3. Силовые Toba 13007.
4. 16A 60V по 3,3, 16A 20V по 12V, 30A 40V по 5V.
5. 494 шим и 339 компаратор.
6. Дежурка на С5027.
7. 3,3V - мегамп.
8. Электролиты по черным спискам не проходят.
Бп барахлит сновья (пыли нет, признаков вскрытия тоже). Дежурка работает нормально, хотя бОльшее напряжение - 9V, а не 12-20, функционированию БП это не мешает. На холодную БП включается, выдает все напряжения.
