1. HighPower Switching power supply, 350W P4.
2. 470mFx200V - 2 шт., мост дискретный - 4 RL207.
3. Силовые Toba 13007.
4. 16A 60V по 3,3, 16A 20V по 12V, 30A 40V по 5V.
5. 494 шим и 339 компаратор.
6. Дежурка на С5027.
7. 3,3V - мегамп.
8. Электролиты по черным спискам не проходят.
Бп барахлит сновья (пыли нет, признаков вскрытия тоже). Дежурка работает нормально, хотя бОльшее напряжение - 9V, а не 12-20, функционированию БП это не мешает. На холодную БП включается, выдает все напряжения. После недолгого прогрева - 2-4 минуты (изначально использовался компьютер, затем лампа 12V 4А по каналу 12V) блок уходит в защиту.
Менял:
1. Первичка - силовые, конденсаторы в их базах, кондер 1mFх250V. При замене, естественно, обнюхал тестером всю первичку - криминала не найдено. Подозрительные места пропаял (хотя пайка хорошая, все блестит, флюса нет).
2. Вторичка - кондер по 12V (2200mF), компаратор (было подозрение на заскоки защиты), раскачку (2 С945), ДГС, A733 по каналу 3,3V, 1620 по каналу 12V на 1660. В процессе замены подробно обнюхал полупроводники вторички - криминала не найдено.
Несмотря на все проведенные мероприятия, поведение БП не изменилось - включается, работает, вырубается через некоторое время. Есть ощущение, что по мере прогрева уходят параметры одного из элементов, но какого?
В принципе БП - полное шило, ремонт экономической целесообразности не имеет, но хотелось бы таки разобраться, перед знакомством этого гада со стоваттным паяльником.
Начать наверно нужно с запуском под нагрузкой и мониторингом выходов, чтоб понять условия срабатывания защиты. Нет ли КЗ с 5 на 12 в дросселел групповой стабилизации?
atxbp.narod.ru/
Запуск под нагрузкой есть, через 2-4 минуты БП уходит в защиту. Кз нет, я менял ДГС.
1. А помониторить выходные напряжения? Не уплывает ли какое плавненько...
2. Защиту в конце концов можно отключить, когда все методы исчерпаются - глюк сам наружу выйдет
1. Тестер не успевает. Эх, тут бы регистратор какой цифровой быстродействующий канала на 3...
2. Блинн, ну не люблю я пиротехнику
Ага, цифровой осциллограф хотя бы. По очереди в каждый канал.
Вероятнее всего никакой пиротехники не будет, мы ж не по току его перегружаем. Максимум - короткий шок-тест выходных электролитов.
У меня нормальные конденсаторы на 16В (Jamicon вроде, точно уже не помню) несколько секунд держали 25В спокойно (тоже защиту отключал, пока не выяснил, что сдохли цепи ОС у TL494 и она постоянно гонит ШИМ "на полную").
Цепочку ОС можно, кстати, проверить повнимательнее.
Выпаял радиатор с диодными сборками, прозвонил все, что оказалось поблизости с выпайкой отдельных диодов, сопротивлений, дросселей. Собрал обратно. Заменил 494. БП что на хх, что под небольшим нагрузом выключается по-прежнему. Видимо сниму защиту, повешу лампу в канал 12V и подожду. Вот угадай попробуй, что китайцы не туда запаяли или чего не запаяли...
На 12 В это хорошо , но еще бы и по каналу 3,3В помониторить.
A733 по каналу 3,3V
Часто закипает(уплывает) полевик .
Удачи
На ШИМ напряжение питание от +12 подается?
А то мне попадались экземпляры, котрые при <10в плохо работали.
А вообще - дефект препротивнейший. Может какой-то резистор не того номинала - на конденсатор в защите начинает набегать напряжение? Или стабилитрон с утечкой....
Судя по всему больше всего похоже на плаванье 3.3. А средняя точка на входных конденсаторах, и силовые тразисторы?
atxbp.narod.ru/
al51al51 3,3V - мегамп, А733 менял, TL431 тоже.
UAM На Шиме до запуска 9,6V, после - через диод с канала +12V около 11,6V (падение на диоде). Шим менял.
micbal Средняя точка в норме, полная напруга тоже - 337V. На 3,3V плаванья нет, дросселя пропаивал; диоды, сопротивления при них проверял.
Повторюсь: во время работы БП никаких претензий к напряжениям не наблюдается. Он просто вырубается ни с х... ни с лесу.
Отложил пока за другими заказами, но сдаваться не собираюсь.
