Привет знатокам своего дела. Помогите новичку, буду признателен. В общем есть материнская плата gigabyte ga-945gcm-s2c с двухъядерным процессором Pentium Dual Core E2220. Стартует нормально, всё работает, но не выключается. То есть когда посредством Windows выключаешь компьютер, он выключается полностью с остановкой куллеров. И через 2-3 включается сам по себе. BIOS просматривал, отключил всё что связано с wake up, делал сброс CMOS перемычкой. В Windows отключил автоперезагрузку, менял два БП, оперативку, в PCI слотах ничего нет, видео встроенное. Думаю проблема с материнской платой. Пост карта показывает 26 код, и с ним работает. При подключении БП автостарта нет. Если выключать удерживанием power on, история та же. Если же удерживать power on до победного (после остановки куллеров не отпускать ещё секунд 5) то всё нормально. На предмет вздутия, сколов просматривал. Ничего не нашёл. Прогревал южник, ситуация не поменялась. В дежурном режиме ничего вроде не греется. На power on 5 V, на reset 5 V. В ремонте материнских плат конкретный новичок. Подскажите что делать. Грешу на мультик. Заранее благодарен.
с виндой разбираться то пробовали? например, под лайвой проверить - дело нескольких минут
от остальных комментариев воздерживаюсь в жёсткой форме, чтоб не рвануть
...ложки нет
Дело не в винде, пробовал автоперезагрузку отключать, лайв, xp, win 7. В BIOS если мать отключить с кнопки, всё равно включится
а батарейка?
...ложки нет
Батарейку подкидывал нормальную, биос сбрасывал джампером
Я вот думаю биос перешить или не стоит? В интернете вычитал что на эти матери биос косячный, а какие именно версии не нашёл. Чё- то ссыкотно совсем её потушить, т.к. программатора нет
обновиться на последнюю версию, не бета, весьма стоит... если прошивалка виндовая, то лучше под лайвой шить, чем под установленной со всеми тяжкими...
...ложки нет
Хорошо, попробую отпишусь
Биос прошил, ситуация та же. Так понимаю виновника нужно искать в цепи от кнопки включения до управляющего провода БП. Там и мульт, южник. Или это мелочь возле f_panel?
Подскажите куда лезть хотя бы. Или тут безвыходная ситуация. Не хотелось бы потрошить всё
ну а при чём тут кнопка, если сигнал с неё нормально отрабатывается? или я не так понял?
логичнее было бы предположить, что есть какой-то активный вейк-ап с какого-то девайса... в сетапе есть конечно под это закладка, но при дефолтных настройках такого эффекта не встречалось...
...вполне допускаю вариант, что глюки связаны с плохой фильтрацией питания и стоит принюхаться к кандёрам...
...ложки нет
