Поделитесь впечатлениями, кто владеет bvg-group.ru/rus/diagnostic/Super_POST.php Как я понимаю пошаговый режим там не сделали, тогда зачем нужна индикация шины данных и адреса - это с какой частотой нужно моргать глазами, что бы различить транзакции на индикаторе? Или я не прав?
Спрашивать здесь
Искать здесь: icbook.com.ua/post/index.html
А какой BIOS на этой плате? Если AMIBIOS8, тогда А4 - Initialize runtime language module (по непроверенным данным). Что в таких случаях делать - разговор особый.
Открытая книга: icbook.com.ua
А кто- нибудь уже пробовал нового "монстрика" от МастерКит?
masterkit.ru/main/set.php?num=1017
Тут тебе и автоматическое отображение типа биоса, и автоматическое отображение описания post-кода на русском языке. Только сама еще материнки не ремонтирует
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
а толку? Все равно ведь вечно попадется по закону подлости код, описание на который все равно надо будет искать ручками...
ИМХО, это лишний функционал... По мне бы остальные моменты довели до ума, а то попсой какой-то занимаются.
Но по сравнению с BVG POST PRO, МастерКитовский набор выглядит намного более вкусным и интересным...
Аццкий ромбовод {:€
А вот смотрю, на руках, на POST карту от одного крупного изготовителя m/b...и что - только два семисегментных индикатора кода...оценить навскидку состояние Reset, PCI CLK и т.д. нечем...нэма светодиодов вообще...
Ну да ладно, есть хороший осцилл...
Зато полноценный PCI Device...с жирным вытекающим плюсом...
Жаль только, материнки давно не ремонтирую, сменил профиль...
Дык. может ресет и клок запятыми на индикаторе отображаются, как в наборе мастер-кита?
Уви...нет...
Хоть давно уже не занимаюсь ремонтом материнок - скачал, тот же что забирал с ic.doma.kiev.ua еще в прошлом веке Но все равно приятно, а то частенько письма шлют - вышлите прошивку, а то у производителя ее нет
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Не проходит такой вариант - Initial Latency - это максимальное допускаемое спецификацией время, то есть устройства должны выставлять TRDY (IRDY) раньше.
Можно конечно состряпать собственный PCI-анализатор (и exerciser с ним вместе). Готовое оборудование такого класса будет стоить (и стоит) на порядки выше того, которое Вы тут обсуждаете. Посмотрите, например, Agilent E292x. От цены волосы шевелятся на всех местах.
На многих матерях они попросту не разведены, как впрочем, и PRSNT1,2.
И еще про PCIe. Вы вот тут сетуете на отсутствие тесткарт для этой шины. В то же время достаточно будет сгородить вынос с мостом типа PEX8111 и втыкать в него PCI посткарту.
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
Осталось выяснить - для чего? Что на этой PCI-карте можно будет увидеть? POST-коды?
Ну Вам виднее как POST карты работают. Если они ничем не отличаются от обычных PCI-устройств, то да. Если они как-то специфически декодируют адреса на шине, то нет - тогда придется мост делать специфический (или использовать какой-либо режим PEXa если есть такой), чтобы все транзакции на вторичную PCI-шину транслировались as is.
Добавлено спустя 36 минут 4 секунды:
А такой режим у PEX8111 имеется:
The following I/O Base and Limit Configuration registers are used to determine whether to forward I/O
transactions across the bridge:
• I/O Base (upper four bits of 8-bit register correspond to Address bits [15:12])
• I/O Base Upper 16 Bits (16-bit register corresponds to Address bits [31:16])
• I/O Limit (upper four bits of 8-bit register correspond to Address bits [15:12])
• I/O Limit Upper 16 Bits (16-bit register correspond to Address bits [31:16])
