POST-карта QiGuan
POST-карта QiGuan MQP3 В дополнение к обзору «POST-карта QiGuan и плата Asus M2NPV-VM» открываю ветку обсуждения здесь.
Первоначально обсуждаем вопросы работы MQP3 на материнской плате Asus M2NPV-VM в рамках изложенного здесь материала. Параллельно говорим о функциональности этой POST-карты, о документации к ней, о сайте производителя и так далее.
На изображении видно, что кроме семисегментного индикатора на плате есть светодиоды, отображающие сигналы PCI-шины IRDY. CLK, RST и Frame и три светодиода для ин­ди­ка­ции питающих напряжений: –12 вольт, +12 вольт, 3 вольта. Не густо, но чем богаты, тому и рады.
Аватар пользователя icbook
Вопрос: для чего предназначена кнопка, расположенная в верхнем левом углу POST-карты?
Ответ: нажимая на эту кнопку пользователь получает QiGuan-коды, отличные от POST-кодов, генерируемых системным BIOS.
Вопрос: как расшифровать QiGuan-коды?
Ответ: никак, это просто цифры, не имеющие никакого отношения к реальной действительности. Ниже приводится ссылка на видео-клип c YouTUbe, демонстрирующий вывод кодов QiGuan:
qiguan-codes.jpg 207.19 КБ
Аватар пользователя Bishop
Qiguan.pdf
...ложки нет
Bishop — супер! Спасибо!
Теперь можно трактовать код DEh в правой части индикатора, как BIOS fault self-detection is not working properly, что, вобщем-то, остается горячечным бредом.
Аватар пользователя 417
Я подобную карту использую как альтернативу хорошей в неизвестные и сомнительные платы, как бы сгорит и хрен с ней. 5 баксов не жалко
Аватар пользователя WorkMan
Название посткарточки уже говорит само за себя - КиГуан. Или IQGuan
Знание является наградой за действие!
Уважаемые мастера, учитывая что последнее сообщение в даной ветке от 2012 года, возникает вопрос, нет ли чего более современного?
Встретилось такое видео youtube.com/watch?v=Q4fYpbGOOj8
Что скажете?..
И еще, вопрос может не для этой темы, планируется ли развитие "icbook post карты"?
Приобрел такую как в видео. Проблема в том, что я еще неопытный пока. Сравнить увы не с чем. Приобрел именно эту, т.к. хотелось более-менее универсальную, а человек из видео является для меня авторитетным, и я как бы доверяю его словам. Расшифровка кодов имеется в руководстве уже на английском. Вроде все понятно...
такая расшифровка имеется и у меня в руководстве (только код для нее другой). Но почему это является бредом? Самотестирование на ошибки БИОС не работает должным образом... Что здесь бредового? Правда я не знаю в чем причина этой неработоспособности:) На одной из нерабочих материнок был такой код.
Бред может быть если вставить эту карту в PCI-express и не соединиться дополнительно шлейфом к материнке. Там тоже будут коды, но они будут не соответствовать действительности. В некоторых материнках есть слот PCI-express, но нет выхода для шлейфа, поэтому сравнить на соответствие кодов пока не довелось. Зато в таких материнках 100% есть простой PCI-слот
Olegnachmaster писал(-а):
Бредовость заключается в том, что POST в реальности, судя по видео, выполняется нормально, ошибок нет:).
