Пост-карта своими руками из mb EpoX
Видел на данном форуме в комментариях вот тут ( rom.by/forum/Samodelnaja_post_karta_Vozmozhno_li ) что один из пользователей предлагает сделать пост карту из набортного посткодера mb EpoX (Платы от EpoX то-же можно присобачить, если прижало (те, где посткодер LPC набортный). Выпилили кусок с индикатором и желательно с посадочным местом под BIOS, что-бы проводочки нагляднее паять было и на этих самых проводах к буку по LPC. Дешево и сердито.) , есть ли какая либо схема ? Или может быть кто либо может объяснить что куда и как , плата - EP-8KDA3I , желаю сделать посткарту для шины PCI (Вопросы по типу "зачем" "купить стоит 200 рублей на али" просьба не задавать , чисто спортивный интерес)
Аватар пользователя savely
Смысл "вот тут" в том, что из матерей делается как раз LPC-карта. На шину LPC.
Смысла делать PCI я не вижу, даже из спортивного интереса.
Разве что интерес уровня "профессионального спорта/олимпийских достижений".
Но тогда Вам еще в СДЮШОР надо походить. И после этого, скорее всего, понять, что просто из матери так не получится.
А кому счас легко...
Если не ошибаюсь LPC шина это чутка измененная ISA шина , тобишь можно сделать посткарту для ISA интерфейса ? Или же я что то не так понимаю ?
По моему Lpc устаревшая шина.
Спецификация на шину LPC определяет семь обязательных сигналов, необходимых для обеспечения двусторонней передачи данных: четыре из этих сигналов используются для передачи как адресной информации, так и для передачи данных; оставшиеся три используются для управления — сигналы frame, сигнал сброса и тактовый сигнал.
Ну, спецификации и ISA, и LPC доступны. Посмотрите. Из чисто спортивного интереса.
Посмотрел , одноименных сигналов не достаточно , тобишь из набортного посткодера невозможно сделать посткарту для десктопных материнских плат на шину ИСА\ПСИ ?
На эти шины: ISA / PCI / PCI-Ex - нет.
Но можно использовать на ноутбучных платах и современных десктопных платах от Asus и Asrock, где имеется debug port, т.к. если он есть, то посткарты, как правило, в слотах не работают.
Что, куда и как паять - ведь не так просто упоминалось, что лучше выпиливать с посадочным местом под флешку. Даташит на любую флешку lpc подскажет, где находятся пины lad0 - lad3, frame#, clk, gnd и +питания. Вот к этим площадкам и паять проводки. А ответную часть - к одноименным контактам на проверяемой плате.
Вывод rst# через резистор 10К - 30К подтянуть к плюсу питания. Проводок от него выводить не требуется.
Вот и вся недолгая.
А про устаревание этого интерфейса... Хорошо, что производители об этом не знают и продолжают использовать в большинстве компьютерных плат, хоть десктопных, хоть ноутбучных.
