Неоднократно встречал на форумах, что с помощью вот такой ИК лампы люди умудряются плавить даже бессвинцовку. А уж просто с подогревом эта лампа вообще на ура справляется. Поскольку китайский нижний подогрев AOYUE 853A мне найти так и не удалось, а мой прожектор мне порядком надоел своим ярким светом, было принято решение попробовать с ИК лампой.
Было закуплено: собственно лампа (90 руб), патрон под нее (12 руб), и диммер для регулировки (120 руб):
Остальное нашлось в хозяйстве. Взгляд упал на корпус от БП с вентилятором 120мм - было принято решение пустить его в дело. В листе ламината было выпилено под него отверстие:
К корпусу БП были припаяны от него же отрезанные полоски жести и все это прикручено к ламинату саморезами:
Из обрезков того же ламината был изготовлен "корпус", к нижней части которого прикручен сам патрон под лампу:
Вот так все это стало выглядеть в собранном виде:
Вся эта конструкция была прикручена на мебельных салазках-полозьях к рабочему столу:
И задвигается под него, когда не используется:
Мультиметр показал максимальную температуру в 1 мм от центра колбы в 270 градусов.
Теперь осталось научится всей этой конструкцией пользоваться...
да реле
А из этих двух какой вместо двухканального овена подойдет? То есть чтоб управлял и низ и верх? Или у овен-а нету такого чтобы 2 термопары подключить?
Первый
Второй
Первый как видете бывает 3-х типов:
2R-один релейный выход.
VR-один ТТР выход.
CR-один токовый выход (4-20ма)
Какой из них подойдет?
любой подойдет только их нужно 2 шт (одноканальные они вроде как)
То есть управляют или верх или низ правильно понял? И с одной термокапсулой? Тогда у этого тоже один канал?
Похоже на то...
А вы в сторону ОВЕН ТРМ151 не смотрели?
А как можно подключать твердотельное реле к токовому выходу 4-20ма? Или что вообще подключается к этому выходу? Как я понял подключается сопротивление и с него снимается напряжение, но дальше куда?
Приборы типа БУСТ - owen.ru/catalog/40928877
или БУСТ2 - owen.ru/catalog/39158392, к примеру.
А кроме этого? Бывают ТТР с таким управлением? Бусты очень дорого.
Зато очень мягко будет регулировать мощность
У Вас уже есть прибор с такими выходами, или это прозаический вопрос, типа, мучительный выбор?
Если еще нет прибора, чем не нравится выход ТТ? А там по выбору:
- хочется быстро и денег не жалко - покупаете ТТР
- чуть подольше + набор деталек на 100-200р - самодельное ТТР и гордость за себя
Нет, у меня не ОВЕН, но не хуже его, а выход токовый на 4-20 ма, а так еще два выхода есть тиристорные, на 7А. Просто хотел узнать, юзает ли кто-то такой прибор, с таким выходом?
