Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
Вложение | Размер |
hp-500-g14c_1.pdf | 238.82 КБ |
Я измерял ток устанавливая один щуп на землю, другой на точку измерения и получал ток в 0.25-0.5А. Посмотрел, как это делать правильно. В последний раз менял установкой минуса щупа на коллектор q703, а плюсовой щуп - на эмиттер q703. Получил 4.2mA.
Ради возможности еще раз посмеяться - где вы "посмотрели, как это делать правильно"?
Санта Барбара продолжается. Честно пытался вникнуть во всю эту писанину от автора, но то ли мозги по другому заточены, так и не понял сокрального смысла действий, какая то бодяга, этак серий через 100 глядишь и доберёмся до виновника торжества, но по мне так уж лучше бы автор тупо менял все "деталюшки" на исправные чем делать действия суть которых он не понимает.
Автор у вас блок уже наверное золотым стал, потрите напильничком с боку где нибудь, может блеск проявится, сдадите в цветмет и прикупите себе десяток новых на эксперименты.
youtube.com/watch?v=F7YZRwETJS8
Именно там, Mr.Barbara выложил ссылку.
Ну так я пришел за помощью, а желающих реально помочь не много от слова совсем. Пока самая реальная помощь идет от Mr.Barbara, за что ему огромное спасибо.
Я всю логику своих действий расписывал, если она вам не понятна - печально. Она могла быть основана на неверных предположениях, и вести к неверным выводам, где-то меня поправляли, где-то просто смеялись. Всем переживающим за стоимость ремонта: узбагойтесь. Я учусь, блоками питания обеспечен, в деньгах не нуждаюсь.
Теперь по делу:
Впаял 12 ногу (PFCout), напряжение упало до 12.7В на эмиттере и 13.6 на коллекторе Q703.
Заменены tny278 и оптопара u501.
Изменений нет.
Подключил лампу 4.8В 0.7А на +5vsb, напряжение на коллекторе Q703 поднялось до 20В. Напряжение +5vsb просело с 5.14В до 5.1В.
Убрал нагрузку в виде лампы и подключил 100Ом резистор к C515, напряжение на коллекторе Q703 упало до 8.3В.
Налицо сильная просадка. Вторичное напряжение по +5vsb не поднималось, 5.16В. Думаю что вторичная обмотка трансформатора.
Такого трансформатора в донорах нет, купить маловероятно, только с Али-экспресс если заказывать...
Я бесконечно благодарен Вам, ув. Maco за многократные непрекращающиеся упоминания в мой адрес, что у меня проблемы с пониманием! Я не поленился, посмотрел ваши комментарии на протяжении многих лет, Вы непрестанно несёте этот тяжелый крест «указания», что у оппонента проблемы с пониманием. Склоняю голову в почтении, не каждому дано быть столь твёрдым на своём пути и не сорваться в объяснения столь неразумным людям!
