Ремонт HP-650-G14C (Favourite F1)
Доброго всем! Имею желание починить свой БП. Плата NO-636 rev. 06. Первичная причина поломки: при замене "большого" электролита на аналогичный, был впаян аналог чуть большего размера по высоте и закрыт под небольшой натяжкой. Со временем он видимо под давлением и температурой продавил нижнюю полиэтиленовую подкладку и закоротил на корпус (с обратной стороны платы). При диагностике выявил сгоревший транзистор apfc, диод er506. Поменял в паре на более мощные (стояли 20n60, поставил stw34nm60n) ну и до кучи поменял электролиты в горячей части, слегка просевшие по характеристикам. При включении появлялась дежурка, однако замыкание ps_on на землю давало вспышку и прожиг предохранителя. В итоге теперь ситуация такая: при включении кнопки питания блока получаю стабильный БАХ на резисторе R101 на 75 ом и отправку cm6800g в Вальгаллу. Все что можно было, прозвонил-проверил. По высокой части кз нет, по низкой тоже вроде норм, диоды целые, диодные сборки тоже, межвиткового не обнаружил... я новичок, учусь, подскажите куда копать. Схема блока практически идентична приложенной.
hp-500-g14c_1.pdf238.82 КБ
А изменить уровень знания автор упорно не хочет:D. Дело добровольное lol.
Мм, да... зачем ВУЗ-ШМУЗ? Раздали всем учебники и через пол года защита диплома, чего уж там, ерунда какая...
Логично - зачем документация, когда автор ее не читает/не понимает lol.
Выпаял Q705 - напряжения нормализовались.
Есть определенная проблема: документация на Английском языке. Я на русском языке пока не всю терминологию понимаю, а тут еще английский. В меру своего владения разбираюсь, словарь в помощь.
По поводу потребления: видел я в даташите, что потребление typical 3mA. максимум до 7mA. Сейчас буду искать потребителя "лишних" миллиампер!
Q705 - не сгорел, мультитестер его корректно определяет, pnp транзистор. Странное поведение, по схеме такая просадка может быть, если есть кз с базы на эмиттер или коллектор (при условии, что R216 живой).
rust3d писал(-а):
Т.е. до этого момента "лишние" 493-497 мА вас мало заботили и вы занимались подключением выводов и очередным измерением тока:D.
О примитиве типа 7,5 Вт, "выделяемых" на микросхеме, можно и не упоминать lol.
Т.е. тупое совершение бесполезных действий при отсутствии мыслительной деятельности:).
Ок, может я что не правильно делаю. Мультиметр MASTECH MY64. Переключаю на измерение постоянного тока в Амперах (диапазон 10), красный провод из разъема V,Om,Hz переставляю в 200mAMAX. Показания на дисплее: 0.5. Буду рад ошибаться.
rust3d писал(-а):
Буду рад ошибаться.
Вам бы инструкцию по пользованию вашим прибором почитать lol.
Хотя даже ваше высказывание
rust3d писал(-а):
cодержит достаточно информации:D.
Я сомневаюсь, что это есть "потребление" именно микросхемы. Лучше подскажите, как "запустить" микросхему в холостом ходу без впаивания. Я подавал 14В на Vcc, "землю" на 10 ногу. Замерял напряжения: 7.5В на 14 ноге есть, некоторые другие тоже (на 15 ноге 1.94В). Потребление её на ЛБП 0.00А, т.е. амперметром ЛБП вообще не улавливается. Однако эту же микросхему вставить в БП - потребление сразу большое! Так что склоняюсь к выводу, что "дурит" обвязка, а не сама микросхема.
когда переставляю в разъем 10А, на дисплее 0.25.
