Матплата Asus P5B rev 1.04G Включается, но не стартует. греется клокер и JMB363
Здравствуйте.
Есть указанная мат плата. Предыстория неизвестна.
Проблема: Включается, но не стартует, сильно греется клокер (обжигает палец) 9lprs552aglf и JMB363
1)Питающие напряжения на ключах и силовых элементах в норме (сравнивал с рабочей матерью).
карта напряжений:
питающие напряжения БП в норме. Power Good есть.
на дросселях: те что у проца: все 1,24В; около ЮМ большой дроссель 1,82В, маленький дроссель 5В
2)Снял JMB - не помогло.
3)Прогревал 200С ЮМ и СМ и менял клокер 9lprs552aglf и мультиконтроллер - не помогло.
4)Батарейку биоса снимал.
5) Клоки на шине PCI идут (смотрел В16), на А15 ресет снят: 3 вольта.
6)На пост карте ничего, горят только светодиоды напряжений.
7) На ногах 1,2,5,6 8ми ножной флэшке биоса смотрел осциллографом сигналы - что-то есть.
8) Придавливал сильно сокет, ЮМ и СМ.
Условия запуска: матплата + процессор(заведомо рабочий). Выключаю в ручную систему не доводя до перегрева новый клокер.
Подскажите пожалуйста, что-нибудь.
al51al51 писал(-а):
Если не работает клокер то не будет питания проца.
Забавная мысль, но неправильная:). Разрешение работы преобразователя питания процессора, как правило, не зависит от работы клокера.
Gvarmer
SUSCLKIN присутствует в случае запитки RTC. Поэтому попытка измерить мультиметром сопротивление линии, на которой присутствует активный сигнал с разными логическими уровнями, может давать неадекватные результаты.
поправочка не КЗ а 25 ом между 2ой ногой и землей.
Предположил что на 2 ноге появляется напряжение при вставленной батарейке и тестер звонит из-за этого. Напряжения нет.
на рабочей матери мультиконтроллер снят, может из-за него 2 нога садится на землю через 25 ом?
Gvarmer писал(-а):
Напряжения нет.
Представьте себе сигнал с уровнем лог.0, например:). Хотя гадание на подобных формулировках имеет мало смысла.
лог 0 может быть разный для различных устройств
Не проблема - представьте себе близкий к идеальному уровень лог.0 для TTL:D.
дорожки от сдвоенного диода привели меня к джамперу и ЮМ
чет никак не соображу как связана батарейка и клокер.
так окромя вас, никто их вместе не связывает:)
