Error: Overclocking failed!
Конфиг:Asus P5B, Core 2 Due E4300, Hynix Original 1024 PC-6400, Glacialtech Igloo 5056 , 7300gt Palit, БП JJ-350 Power Master, Avermedia 307, Pioneer 112d, seagate 320 sata2, 3Com 905b, FDD Sony, 19" DELL 197FP+ 19"LG 1918s
Проблема: Проц был в разгоне постоянно на каждый день уже 3 месяца на 3000 Mгц со дня покупки, всё было гладко и хорошо пока не перешил биос с винды на свежий забыв сбросить настройки биоса (для разгона) по дефалту перед этим, теперь при включении сразу не включается (сигнал на моны не идёт) только после нажатия reset и при перезагрузке не перегружается ступорит, спасает тоже нажатие Reset, потом пишет Overclocking failed! Please enter Setap to reconfigure yous System, сбрасывание в Биосе по умолчанию, батарейка, перемычка всё испробованно. Плюс невозможно разогнать проц, теперь если все настройки разгона в биосе стоят, то проц не гонится выдаёт этот эррор. Мать перешил в самом биосе с дискеты на старый и потом на новее ещё, не спасло. Кстате раньше был так называемый двойной старт при включении, теперь исчез
Аватар пользователя Pavel
А если еще раз перешить? С указанием опций "Clear DMI Pool" & "Clear CMOS". В виндовом прошивальщике даже галки такие должны быть.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
не спасло
Аватар пользователя Sheriff
Если сделать поиск по форуму "Overclocking failed!" то есть шанс найти статьи, где подобное описывалось. Asus не плох, пока не включен контроль оверклокинга. Потом .... приплыли. Что говорит мануал к маме? Читать его внимательно !
Удачи!
... дорогу осилит идущий, если есть верный друг, отличный конь, толковый мудрец и цель...
Тут возникла мысль...
вряд ли вендор будет использовать что то, чтобы сгорело на плате (резик, тр-р, диод), показывая результат изменения состояния матери. М/б стоит где то маленькая пзу, в которой меняется бит... или в пзу пережигается дорожка...
Какие будут соображения?
поиск по Google.ru  "Overclocking failed!" не спас,есть случаи  похожие, но под мою проблему перешивки в разгоне -ничего
Вряд ли поможет, но...
Один раз на P5LD2 вылечил такое заменой флешки. Т.е. перешил хотсвапом в другую флешку и мать перестала при каждом запуске ругаться на неудачный оверклокинг.
я разве про Google.ru говорил ....
rom.by/forum/Проблема_с_BIOS_платы_ASUS_P5K-E_WiFi_AP
Всё равно, у меня ж не Патриот
Аватар пользователя Compiller
Наблюдал такой эффект лично на P5B BIOS 1604 вчера - когда попытался перешить BIOS с обновлённой вручную внутри прошивкой JMicron c версии 1.60.59 на версию 1.60.70. Разобраться толком не успел, перешил назад родной BIOS 1604 непатченный с Asus LiveUpdate 7.11.03 с птичкой Clear CMOS из под Windows XP SP2 и стало нормально.
Дрессируем коров :)
та же проблема только с матерью P5B SE..купил вчера, проц не гнал.. при первом же включении двойной старт, ругань как в топике.. кстати к тому еще Биос пишет частоту FSB больше, чем CPU-Z..
