Матплата Asus P5B rev 1.04G Включается, но не стартует. греется клокер и JMB363
Здравствуйте.
Есть указанная мат плата. Предыстория неизвестна.
Проблема: Включается, но не стартует, сильно греется клокер (обжигает палец) 9lprs552aglf и JMB363
1)Питающие напряжения на ключах и силовых элементах в норме (сравнивал с рабочей матерью).
карта напряжений:
питающие напряжения БП в норме. Power Good есть.
на дросселях: те что у проца: все 1,24В; около ЮМ большой дроссель 1,82В, маленький дроссель 5В
2)Снял JMB - не помогло.
3)Прогревал 200С ЮМ и СМ и менял клокер 9lprs552aglf и мультиконтроллер - не помогло.
4)Батарейку биоса снимал.
5) Клоки на шине PCI идут (смотрел В16), на А15 ресет снят: 3 вольта.
6)На пост карте ничего, горят только светодиоды напряжений.
7) На ногах 1,2,5,6 8ми ножной флэшке биоса смотрел осциллографом сигналы - что-то есть.
8) Придавливал сильно сокет, ЮМ и СМ.
Условия запуска: матплата + процессор(заведомо рабочий). Выключаю в ручную систему не доводя до перегрева новый клокер.
Подскажите пожалуйста, что-нибудь.
так как даташит на клокер не нашел, то предполагаю, что расположение выводов похожих микросхем не сильно отличается у одной и той же фирмы производителся. Взяв за основу цоколевку клокера ICS9LPRS501... прозвонил ноги своей микросхемы относительно GND:
Осталось определить, за что отвечают выводы микросхемы.
Сравнил замеры с рабочей мат платой без клокера:
предположительно VDDPCI коротит на GND. возможно это не VDDPCI, а другой контакт, т.к. картинка распиновки клокера не от него.
Если имеет место КЗ по VDDPCI, которое согласно даташиту должно быть 3,3В номинально, то если поднять эту ногу над платой, клокер должен перестать греться.
мде, интересные, ничем не обоснованные предположения
вы бы, чем махать все подряд да греть (что без толку), хоть бы темы похожие почитали rom.by/forum/Asus_P5B_Medlennaja_smert
да диагностику сделали
эту тему читал, силовые элементы целые.
На рабочей мат плате нога клокера №2 идет на 75 ногу мульта w83627hg-a. 75 нога это SUSCLKIN.
на дросселях: те что у проца: все 1,24В; .... менял клокер 9lprs552aglf
Если не работает клокер то не будет питания проца. Оставьте его пока в покое они всегда горячие ,а на вашей модели попался совсем "горячий парень" .А вам указали тему с такой же симптоматикой да и поиске по сайту подобных много . Из типовухи по моей плохой памяти - дохлый конденсатор возле ЮМ и между разъемами PCI (причем часто не пухлый), дохлый ЮМ , его питание и отвал севера. Не нашел указания какой проц и есть ли в списке поддерживаемых и про прошивку БИОСа то же тишина.
и так есть ещё одна особенность. замеры на клокере проводились с воткнутой батарейкой на неисправной матери и без батарейки на исправной. Если в неисправной матери вытащить батарейку, то КЗ между 2ой ногой и GND пропадает. В исправной матери с батарейкой и без неё КЗ нет.
проц взял с рабочей матери P5B. Биос перепаял с рабочей матери P5B
Питание СМОС от батарейки основано на нескольких резисторах и сдвоенном смд диоде . Чтоб питать СМОС или от 3,3В ст. или от батарейки. На ромбае есть схемки если поискать , а проще с тестером отследить. Хотя большое сомнение что батарейка даёт кз (подключается через сопротивления) на клокер
