Забавная мысль, но неправильная :). Разрешение
al51al51 писал(-а):
Если не работает клокер то не будет питания проца.
Забавная мысль, но неправильная:). Разрешение работы преобразователя питания процессора, как правило, не зависит от работы клокера.
Gvarmer
SUSCLKIN присутствует в случае запитки RTC. Поэтому попытка измерить мультиметром сопротивление линии, на которой присутствует активный сигнал с разными логическими уровнями, может давать неадекватные результаты.
Матплата Asus P5B rev 1.04G Включается, но не стартует. греется клокер и JMB363
  • флэшка с рабочей мат платы определяется программой=> флэшка
