Здравствуйте.
Есть указанная мат плата. Предыстория неизвестна.
Проблема: Включается, но не стартует, сильно греется клокер (обжигает палец) 9lprs552aglf и JMB363
1)Питающие напряжения на ключах и силовых элементах в норме (сравнивал с рабочей матерью).
карта напряжений:
питающие напряжения БП в норме. Power Good есть.
на дросселях: те что у проца: все 1,24В; около ЮМ большой дроссель 1,82В, маленький дроссель 5В
2)Снял JMB - не помогло.
3)Прогревал 200С ЮМ и СМ и менял клокер 9lprs552aglf и мультиконтроллер - не помогло.
4)Батарейку биоса снимал.
5) Клоки на шине PCI идут (смотрел В16), на А15 ресет снят: 3 вольта.
6)На пост карте ничего, горят только светодиоды напряжений.
7) На ногах 1,2,5,6 8ми ножной флэшке биоса смотрел осциллографом сигналы - что-то есть.
8) Придавливал сильно сокет, ЮМ и СМ.
Условия запуска: матплата + процессор(заведомо рабочий). Выключаю в ручную систему не доводя до перегрева новый клокер.
Подскажите пожалуйста, что-нибудь.
клокер рабочий. флэшка биоса через ЛПТ прорт не определяется. здохла наверно. Схему программатора собирал простейшую на 4х резисторах + БП 3,3В. Работал в смд ХР. Программа spipgm не видит флэш.
Есть вариант неполадки доступа программы к ЛПТ порту компа.
Проверил это, замкнув 10ю ногу ЛПТ на GND - программа отреагировала нулями в ID.
C микросхемой памяти статус FFh. пишет что не определяет.
Возможно длина проводов в 16см большая. попробую укоротить максимально возможно.
укоротил провода до 5 см. попрежнему не видит флэшку. попробую взять флэшку с рабочей матери и подключить к лпт так же, чтобы быть на 100% уверенным что дело во флэшке.
флэшка с рабочей мат платы определяется программой=> флэшка на не рабочей матери мертвая.
теперь надо найти флэшку и пролить на неё прошивку.
И всё-таки мат платы идентичны полностью, ревизии совпадают. Будет при ли таком условии биос с рабочей матери работать на нерабочей? Кто-нибудь может что-либо подсказать?
Будет. Если плата рабочая.
маленькое уточнение, биос работать будет, матплата (неисправная) - нет
Тогда сдох какой то из мостов. Как-нибудь можно диагностировать их поломку? Сигналы какие-либо прослушать осцилом?
Проверил сопротивления дата+ дата- у ЮСБ на GND - в норме. ЮМ мб живой. На СМ стоит довольно массивный радиатор, если его снять и проверить температуру на ощупь(можно и замерить), то можно ли при Т>70С утверждать, что он неисправен? Думаю при КЗ в питании СМ он бы калился и с радиатором.
