Здравствуйте!
Первоначально у этой мат.платы начали через раз определяться usb устройства.Потом начала выключаться при загрузке ОС.
Материнскя плата включалась и стартовала, но выключалась через 20-30сек, видимо из-за перегрева ЮМ.
Сейчас в дежурном режиме очень сильно раскаляется ЮМ и стабилизатор APL1085, который под PCI слотами.
...также грелся JMB363 - пока снял. LAN и звук не греются.
Включается, но не стартует. POST карта говорит о залипшем reset,пост кодов нет "---".
"Коротких" USB нет.
В дежурке на pwr_sw 3.2, reset 3.0, A14 - 3,24. На стабилизаторе APL1085: ADJ - 2.0 Vout - 3.26 Vin - 4,6(на фиолетовом проводе БП - 5.0V)
Больше в дежурке на всех транзисторх нет ни каких питаний.
При запуске:
На APL1085: ADJ - 1.9 Vout - 3.0 Vin - 4,6, Процесор холодный (видимо ресет не проходит), на дросселях возле него - по нулям.
Остальные замеры на фото.
Если ЮМ греется в дежурке, то IMHO скорее всего имеется проблема с внутренними стабилизаторами.
А по картинке - два транзистора возле разъемов SATA - скорее всего перепутаны цифры для затвора и истока одного из них (1,7 <--> 0). Если хотите повозиться, то можете отследить систему управления этими транзисторами - скорее всего это рядом стоящая LM324.
уф...наконец-то добрался...
Чуть выше этих двух транзисторов была LM324. Замеры до замены
после замены:
Теперь материнская плата, включется и стартует. Но ЮМ и APL1085 также очень сильно греются, даже в дежурке. Соответственно от перегрева через время плата выключется.
Вот замеры после старта:
На APL1085: ADJ - 2,0 Vout - 3.17 Vin - 4,6.
Еще что заметил. Обычно при отключении питания светодиод дежурного питания еще горит какое-то времяи потом только тухнет. А тут сразу перестает светиться.
...аа...недосмотрел: USB клавитура то не работает! Три диода на ней постоянно мигают. К тому ще еще воткнул пост-карту - POST CODE 50.
Так что только замена ЮМ.
maco в очередной раз спасибо Вам за помощь.
А отжиг помогает в таком случае?
