Матплата Asus P5B rev 1.04G Включается, но не стартует. греется клокер и JMB363
Здравствуйте.
Есть указанная мат плата. Предыстория неизвестна.
Проблема: Включается, но не стартует, сильно греется клокер (обжигает палец) 9lprs552aglf и JMB363
1)Питающие напряжения на ключах и силовых элементах в норме (сравнивал с рабочей матерью).
карта напряжений:
питающие напряжения БП в норме. Power Good есть.
на дросселях: те что у проца: все 1,24В; около ЮМ большой дроссель 1,82В, маленький дроссель 5В
2)Снял JMB - не помогло.
3)Прогревал 200С ЮМ и СМ и менял клокер 9lprs552aglf и мультиконтроллер - не помогло.
4)Батарейку биоса снимал.
5) Клоки на шине PCI идут (смотрел В16), на А15 ресет снят: 3 вольта.
6)На пост карте ничего, горят только светодиоды напряжений.
7) На ногах 1,2,5,6 8ми ножной флэшке биоса смотрел осциллографом сигналы - что-то есть.
8) Придавливал сильно сокет, ЮМ и СМ.
Условия запуска: матплата + процессор(заведомо рабочий). Выключаю в ручную систему не доводя до перегрева новый клокер.
Подскажите пожалуйста, что-нибудь.
так я и не утверждаю, что батарейка напрямую запитывает клокер. Может ключ какой запитывается, а он уже и на 25ом садит клокер.
щас запаяю всё на место на рабочую плату и пощупаю осцилом на 2ой ноге клокера. На не рабочей плате там есть сигнал амплитудой не превышающий 10мВ.
2я нога клокера на рабочей плате ведет себя так жеcry
Рабочая мат плата не запустилась с клокером, мультом и биосфлэшкой от не рабочей. Последовательно переставлял всё назад. Переставил родной клокер - не запустилась, затем мульт - не запустилась и только, когда переставил флэшку биоса - запустилась. Наверно биосы разные и у нерабочей матери биос не рабочий.
На первой странице был вопрос про проверку прошивки. Если бы прислушались - наверное на этом ремонт и закончился.
нет программатора. решил переставить флэшки. никто не обратил внимания
al51al51 писал:
Не нашел указания какой проц и есть ли в списке поддерживаемых и про прошивку БИОСа то же тишина.
Или не обратили внимание, что Вы с одной платы на другую переставили? Так ведь контроль аналогичности плат лежит на Вашей совести. Платы перед Вами и Вам виднее, одинаковые ли они. Я поверил, что одинаковые (Asus на запрос P5B выдает 11 позиций, будьте внимательнее):)
По программатору: rom.by/forum/Prostoj_programmator_dlja_SPI_serii_M25PXX
Читайте, собирайте.
Спасибо почитаю.
прикольно перечитывать ветку, когда коментарии меняются
вроде биос этот можно через лпт порт шить
