Asus p5b залипший ресет, моргает. не подается ремонту
Доброго времени суток. Разгребал мамки нашел интересный экземпляр. Asus P5B работала и умерла. При тестах: пост показывает все напруги клок и ресет, решено было замерить напруги на мосфетах питающие мосты. По Югу нормально 1.5 а по северу каламбур. Nikos P3055 имеет следующие напряжения D-1.8 Вольта G-(-3.44 вольта) S-0. Смущает одно что на завторе отрицательное напряжение, когда на анологичной живой матери положительное и составляет 4.04.
Подскажите может ли это вытворят рядом находящаяся микруха ICS 6602908 или копать надо в другую сторону.
Заранее спасибо
Аватар пользователя Orest
"копать надо в другую сторону."
А поконкретнее - от "G-(-3.44 вольта)" до LM324 , которая имеет питание -12 В и +12 В .
Потому и "на завторе отрицательное напряжение" .
Тщательное иследование этой LM324 и должно помочь Вам .
Успехов !
Спасибо
Замена lm 324 не помогла. напруги такие как 12 и -12 присутствуют а так же 3.33 1.08 и -1.39. (После замены LM напряжение на затворе(G) изменилось на -1.39 в замен -3.39). Не могу понять что происходит...
Зы Если приподнять ножку никоса и подать на нее 1.5 присходит успешный старт
Напряжения на всех ногах LM324 озвучте и какая ее нога идет на затвор искомого транзистора. Подсказать будет проще.
__________
OUTPUT 1-3.33 - | | - OUTPUT 4-4.31
–INPUT 1-1.08 - | | - –INPUT 4-1.55
+INPUT 1-1.08 - | | - +INPUT 4-1.55
V +-12.23 - | | - GND-(-11.53)
+INPUT 2-0.00 - | | - +INPUT 3-1.30
–INPUT 2-0.01 - | | - –INPUT 3-1.30
OUTPUT 2-(-1.39)- | | - OUTPUT 3-3.94
Меня больше напрягают нули. Из за них выдается отрицательное напряжения. В поисках напруги на инпутах 2
OUTPUT 2-Это идет на транзистор
Зашел в тупик
С разрисовкой куска схемы?
14 н. lm324 (out) - затвор транзистора
13 н. lm324 (-in) - через 1к (матрица справа от lm) - ОС, на исток транзистора.
12 н. lm324 (+in) - делитель, верхний резистор 25В(1,78к) к 3VDUAL, нижний 01B (1к) - к земле.
Еще к 12 ноге подцеплен резистор77B (6,19к), идет на F27 LGA (VTT_SEL), может не использоваться.
На выходе данного стабилизатора (VTT_GMCH) - 1,14В - 1,26В, на пустой плате - 1,24, на 12 и 13 ногах микросхемы тоже в этом духе.
Питание стабилизатора - от Vdd MEM.
Потерялся... на фотке можете показать?
Щас залью
Извините следы канифоли еще не убрал
Зы первая чтобы показать того чего я не заснял
С моим интернетом (56к) только фотки в несколько мегов рассматривать - пока откроется, борода вырастет.
Все резисторы рядом с микросхемой (слева от нее, около соответствующих ножек, кроме матрицы 1к, она справа), дорожки даже визуально видно.
