Мать останавливается на коде C7 сигналит 1-6 коротких-это вроде бы отсутствует клавиатура.При измерении VCC +5v на PS2 и USB не поступает питания вообще.На каждом из портов стоит S12.На 2 ногу приходит питание +5v в дежурном режиме но на 7,8 контакте ничего нет не на одной из них.В дежурном режиме F71889ED не нагревается но при запуске платы греется существенно.При увеличении заметил трещину на корпусе,мульт на замену ,потом продолжу ремонт.
