Asus P4B533-X Rev 1.01
Встает на посте C7. Напряжения все в норме. Обвязка возле клавы вроде живая. BIOS прошил. APMы - заменил. SIO - пересадил. Ничего не изменилось. Сокет сквозной. Есть идеи?
Посмотрел свои статистические записи. C7 у Асусов этого уровня у меня было 4 штуки. У всех виновна была обвязка PS/2. Или сам разъем или дроссели возле него.
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Идея N1: указывать производителя BIOS!
Идея N2: если таки AMIBIOS8, то процессор, обвязка сокета, сам сокет - однозначно!
Открытая книга: icbook.com.ua
Можно попробовать снять крышку сокета и посмотреть на наличие загнутых ламелей.... частенько встречаются!
C3, C5, C7 это у них проблемы на шине PCI.
Обычно горелая сетёвка.
Та же мамка и та же проблема(пост С7 и все напруги в норме) -решилась устранением коротыша в одном из разъемах ЮСБ +5В коротил на массу....
или проверить как в моём случае джампера USB PW
