Плата FM-Y804/ Принтер не включается. Пробиты предохранители, Q201-08N50E, DA202 , ZD203, D204-FCH10a15. На стабилитроне надпись по кругу B5B5T30 поэтому могу ошибаться. На диоде нет маркировки. Поставил стабилитрон на 36В, диод, 8N60, MBR20100 (На 100В вместо 150В). Нашел пробитый smd предохранитель с маркировкой "T". Поставил стекляшку на 5А. Включился. Пропечатал несколько страниц все нормально.
Отдал клиенту. Вернулся через неделю опять не включается.
Снова сгорели Q201, DA202 и предох. Поставил 8N60C, MBRF20200CT и предох. Включился. Несколько раз включил выключил все норм. Собрал включился. Постоял включенным с пол часа. Выключил включил и бах. Сгорел 8N60C и предох. Диод целый. Транзистор пробит на сток-исток. На исток с высоковольтного кондера приходит. Сток идет на трансформатор. Проверил обвязку все норм. Почему Q201 пробивает? Может высоковольтный кондер виновник?
Перенес в Песочницу.
Для слепого автора - FM1-Y804 .
Поскольку автор за полмесяца (судя по его сообщениям на других форумах) не удосужился отрисовать кусок схемы и подумать, то будет весьма весело наблюдать за его потугами тупого "ремонта" .
масо в своем стиле
Таки да - я люблю поиздеваться над слепыми идиотами, которые не умеют думать (аля Davr2000).
