POST C7 - это до детектирования
Rex писал(-а):
Мать останавливается на коде C7 сигналит 1-6 коротких-это вроде бы отсутствует клавиатура.
POST C7 - это до детектирования наличия клавиатуры:).
Rex писал(-а):
На каждом из портов стоит S12.
uP7533
MSI X58A-GD65 сбиты детали
  • Я с этой прошивкой намучился,пока искал а вы
  • Есть мысли по светлее?
  • Тут может случиться автор, которому лень
  • Нашёл прошивку и зашил на программаторе,всё работает.С этим
  • Бедная зверушка :D.
  • Пару раз загрузился и прошёл инициализацию 88SE9128-NAA2
  • Разобрался,нужно было перевести данный контролер в режим ACHI,по
  • Вернул все контролеры и чип с прошивкой,мать начала
  • Я вас спрашивал об отношении обсуждаемой
  • Сейчас зависает на логотипе и сброс биос не
  • И какое отношение имеет эта микросхема к половине
  • Исправил название процессора.
  • Трудно работать с несуществующим процессором :).
  • Мать даже не сигналит без видеокарты.
  • Мать с трудом заводится через reset но после
  • И что из этого ?
  • В сокете все ноги ровные!
  • На двух аналогичных микросхемах рядом есть питание на
  • А должно быть ?
  • На плате не работают 3 слота синего цвета
  • Мост наконец то приехал из Китай мать,уже посадили
  • Буду менять южный мост,вариантов нет!О результате отпишусь
  • Короткое 18 Ом по линии 3.3v на
  • Заменил на другой F71889ED,мать уже выключается с кнопки
  • Всем здравствуйте!Запаял новый мультик F71889ED питание по
  • Такую крутую мать впервые чиню! Я сделаю эту
  • — Послушай, у вас на стройке несчастные
  • Просто у меня не было такого чтобы на
  • Я в общем-то издеваюсь, но таки
  • Есть связь между 78 pin(S3#) f71889ED и
  • Извините maco Я не правильно выразился по поводу
  • POST C7 - это до детектирования
  • Мать останавливается на коде C7 сигналит 1-6 коротких-это
  • Спасибо maco
  • Сборка - 33 Ом. Отдельный конденсатор штатно
